USB_OC#0这个信号时什么意思
辉煌电子
2013-9-7 00:22
USB_OC#0这个信号时什么意思
USB_OC#0这个信号时什么意思,不接可以吗? 2脚有5V输入,67脚没5V输出 ,这个芯片不要,直接飞5V 可以吗?如下图
liang12
2013-9-7 10:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-9-7 10:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
182187035
2013-9-7 11:01
楼上说的差不多啊~~~但是我一般都直接连过去的~~~没功夫找那个芯片啊~~~但是有芯片的话USB短路就不会引起别的地方烧坏了~~最多就是这个芯片挂了~~~我是这样理解的~~
情灬小疯子◇"
2013-9-7 11:01
liang12 发表于 2013-9-7 10:45
说错了会引起 USB不能正常工作 线性电压一般工作电流 小 带不动 负载
5VALW 是待机电压
陈博惠恩
2013-9-7 11:13
是过流电意思
fulang168
2013-9-7 11:16
U9是过流保护的,应该要有个装上比较好。
辉煌电子
2013-9-7 11:42
谢谢各位的回答,我搞懂了,这个信号是过流检测信号脚当外接USB设备过流或短路,可以控制5V输出,直接飞线是可以的,但是不安全即外接短路时可能导致5V电路损坏。最后在坏板上找到一个。USB 正常了
liang12
2013-9-7 13:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
