联想F31A开机不显维修
lgq520720
2013-9-7 00:12
联想F31A开机不显维修
型号:联想F31A
故障:开机不显
分析处理:因为同行拿来的,他说做过显卡,也换过显卡。接电待机正常,按开关,电流跳变了三次停在1.2A左右不动了,屏幕也没显,外接一样不显。因怕他没做好,我把显卡拆下来,发现显卡上有好几个点发灰白(不上锡),难道上家没处理好,大喜,可是老天爷没让我高兴太早,等我重新植珠,做上去接电一样的情况,果然没这么简单。什么情况!自己多开了几次,发现电流跳变也正常,开关板上三个蓝灯也亮过了,感觉就要亮了,可它却就是没亮。联想到上家也换过显卡,应该不是显卡本身的问题了吧。果断找来图纸,根据图纸查显卡供电正常,当查显卡复位信号却没有,问题找到了,显卡没复位咋会亮呢?看图1
(35.81 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2013-9-6 23:56 上传
量显卡复位转换电路U6,4脚无电压,1 ,2脚也没电压,心想显卡复位信号是南桥发出的,就直奔南桥而去,看图2
(47.45 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2013-9-6 23:56 上传
查南桥发出的总的复位信号,当我的放大镜移向U18时,顿时眼前一亮,该芯片过水腐蚀了,处理腐蚀一量,1,2脚有3.3V,这是南桥发出的,说明南桥没问题,5脚有3.3V,3脚接地,4脚0V,问题就在这里了,火速从料板上找来一个五脚小芯片装上,接电电流一路狂跳,接屏亮机。
技术不好,水平不高,请高于飘过,新手路过,望大家多给点分吧。
Love恋爱Summ
2013-9-7 10:33
好思路 好好好
liang12
2013-9-7 10:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
182187035
2013-9-7 10:57
楼主技术不错啊~!!老天都会招呼心细的人的~~~加油。。顺便问问PLTRST#是不是总复位信号呢~~这个信号在无线网卡上能测到得把~~~
基悦科技
2013-9-7 12:06
是不是供电芯片有问题换一个试一试
lgq520720
2013-9-7 12:31
PLTRST#是平台复位,这个信号去好几个地方,其中就包括无线网卡,U18,4脚无电压,无线网卡上也不会有PLTRST#信号的。
lgq520720
2013-9-7 12:32
咋没人加分呢?加分不扣自己分。
z164851391
2013-9-8 14:22
电路图发出来分享下呗!
江西人民
2013-9-8 16:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
