下载附件 保存到相册
2013-9-6 21:27 上传
2013-9-6 21:28 上传
2013-9-6 21:41 上传
2013-9-6 21:51 上传
2013-9-6 22:27 上传
2013-9-6 22:35 上传
2013-9-6 22:41 上传
2013-9-6 22:48 上传
2013-9-6 22:52 上传
2013-9-6 22:53 上传
2013-9-6 22:58 上传
2013-9-6 23:05 上传
deane121 发表于 2013-9-7 08:46 登录/注册后看高清大图 看电路图PC509跟AUX_ON直连的,难道打阻值打不出来么?微短的话,应该也会有一个很低的阻值的
liang12 发表于 2013-9-7 09:51 登录/注册后看高清大图 谢谢分享 这个AUX ON信号也是 EC 控制芯片 发出 的吗
mjnbalj23 发表于 2013-9-7 11:24 登录/注册后看高清大图 掉电后 待机0A 那不就是待机电压没有了吗?
月饼 发表于 2013-9-7 18:58 登录/注册后看高清大图 aux_on修复后,正常多少v?你测了? PWRON是开关,用于电池模式下开启AUX_ONPWR_KEEP是电源维持信号,用于 ...
风枪VS烙铁 发表于 2013-9-7 18:06 登录/注册后看高清大图 这种掉电故障就是心细....总能发现蛛丝马迹
金格 发表于 2013-9-7 19:44 登录/注册后看高清大图 2.4V,不正常,会掉电的。正常是3V,修好后,在上电后,AUX_ON 为3V
月饼 发表于 2013-9-7 20:16 登录/注册后看高清大图 上电后815_LDR2万用表测量是多少v
lilinqq358 发表于 2013-9-9 09:50 登录/注册后看高清大图 楼主既然测了CPURST OK,不明白为什么还要去测H_PWRGD NB_RST_N NB_PWROK SB_PWROK PWROK 不理解?? ...
wuhechun2012 发表于 2013-9-9 14:10 登录/注册后看高清大图 这贴写的有水平,太历害了!
