今天维修流水贴
zhuyiab
2013-9-6 22:53
今天维修流水贴
1。七彩虹 AMD单桥主板 不跑码 师兄加焊过桥 故障一样,我无意中测到CPU VDDA电压2。6V 不正常 此块板这个供电,是常用的1117 加电阻分压 换掉二个电阻 测电压2。5V 上U 跑码亮机 2。一台华硕主板,不过内存,测SPD 无电压 飞线,OK
3 。V星 主板,无3VSB 换MS-6G OK
4 。联想主板一块,型号忘记了 同行拿过来的 说别人修过没修好,通电跑D0 这款主板以前修过,一般都是CPU到北桥有断线,找来放大镜 仔细一瞧 真是断线了,补上通电 还是D0 难不成,还有没有发现的断线,再仔细找一遍又发现一根 补上,正常跑码,
5 今天主角,。华硕P5G41 黑色那款,修过的师兄都知道 822排阻坏得多,通电自动上电,不跑码 短接开关不能关机,我碰到自动上电,不能关机的板,我一般都是先换IO 83627 换后故障一样,看来没那么简单 通电自动上电后,短接开关,68 67 脚 正常跳变,但73脚 始终都是,3。3V ,绿线也一直是低电平,难不成换地IO 也是坏的,重新换一个,通电还是一样,这时侯开始怀疑南桥了,重新跟客户报价,上BGA 取下南桥,再通电,还是自动上电,这下子就郁闷了,挑起IO73 72脚还是自动上电,这是什么情况,没办法,只好从绿线跑线,跑半天,也没跑出过所以然 。南桥是好的,就先做回南桥再说,做好后,再通电,还是自动上电,码卡00 没 复位,先不管自动上电了,把复位修出来,实测,PWROK只有1。2V 换掉相连的822 奇迹出现了,不自动上电了,点开关,开始跑码, 大喜 而后又大悲,跑,00---98----CC 内存不过,拷 怎么这么多问题呀 刷BIOS 无果, 实测内存条件 都正常 供电 1。22V ,其实心里很清楚 这种板,DDR3 内存不过 电压就只有,1。22V , 但确实没有别的搞头,换掉芯片 FB 脚上的二个电阻 电压正常的,1。5V 但还是不过内存,修到这里,就不想修了,但同行说,这块板一定要修好,硬着头皮修 心想重新做上去的南桥是新买回来的,会不会是他有问题撒,对于GB新南桥,我真的不放心,取下南桥,把板上原来的桥重植做上去,故障一样,此时心情,不好形容,拿着板发了一会呆 无意中瞄到,VGA接口边串口芯片 上,一大块焊锡 我地个姑奶奶,这又是什么情况,搞掉这块焊锡 主板点亮,这块板,走的弯路 TMD 都弯到太平洋去了 最后总结,这块板,故障就是PWROK上拉排阻 坏 导致 自动上电,自己在维修过程中,又人为的,让他不过内存,可怜的华硕 可怜的我, 不过有个地方不太明白,这个PWROK 不正常 为什么会自动上电,而且短接开关4秒,还能不能断电,
陈小平
2013-9-6 23:47
vdda 2.6V差这么一点就不跑码了,一般人不会注意这么微小的差距
金格
2013-9-7 00:55
的确,VDDA2.6V 差的不多,不过好像,CPU 的这个电压一定要 非常精确 有些自动上电的板,还真不能当自动上电来修
..箱孓..
2013-9-7 09:11
接到一块主板首先是观察法,可见楼主忽略了。开机自动上电,先测绿线部分,少走些弯路。
酷影zxc
2013-9-7 09:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-9-7 10:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sw1238845
2013-9-7 11:15
LZ生意蛮好的哦看着羡慕哦,我都快耍死了!
neco
2016-2-13 02:11
应该是pwrok信号电压偏低引起主板网卡等外设复位工作异常导致主板自动上电。
