标题: 85L02S mos管测量奇怪现象 [打印本页]
作者: 长沙浪人    时间: 2013-9-6 22:12
一奥美佳845主板,在主板上测量85L02S管第二脚(地)与第三脚短路,吹下来测量发现如下现象:
测量原在主板上短路的两个脚(数字表二极管档,黑表接第二脚,即地),数据一直变化,开始总会发出一声短路的"嘀"声,然后停在0.523,此时断开红笔,用红笔接一下第一脚(第二脚黑笔接地不动),再将红笔移过来测量刚量的第三脚,又会出现短暂的“嘀”短路声,如果红笔不去接一下第一脚,则不会出现短路报警声,请问是何故?管子是好的么
另此两管焊下来后,测量电路板上仍为短路0.09现象,看样子主板上还有短路,但不知从何查起,特请教,谢谢
作者: HEYOUYUAN    时间: 2013-9-6 22:50
结电容的影响吧
作者: 1184593649    时间: 2013-9-7 00:05
电压不稳定
作者: ..箱孓..    时间: 2013-9-7 09:13
拆下来后,先放电再测量。要是还有短路的地方,跑下线路看看都接了哪些元件。
作者: 牵猪逛校园    时间: 2013-9-7 09:46
拆下来要先短接一下再测量啊,黑笔S红笔D有读数应该就是好了,P沟道反着来
作者: sw1238845    时间: 2013-9-7 11:18
量之前要短接,有短路可以烧一烧呀!
