标题: 宏基 EMACHINES D640 不触发 [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2013-9-6 21:42
现象: 有待机,按键,电流及其轻微的摆动。
维修:按不触发的思路
1、3D3V_S5,5V_S5 正常产生
2 、待机条件RSMRST#正常3.3V。
3、EC收到正常的高低跳变,PWRBTN#  OK.
4、EC正常发出 PWRBTN#给NB
5、SB发出SLP_S5#  SLP_S3# ,这两个信号都正常抬高,但是只维持1ms就掉下来了。查EC的SLP_S5# SLP_S3# 对地值均为500多,貌似正常,不存在拉低的可能。
6、追查SLP_S5#  ,他开启内存的1.5V  和0.75V,这两个电压也正常产生,同样维持1ms就掉下来。开启和输出同时掉,这一路应该没问题。
7、查3D3V_S5转 3D3V_S0时候发现,后级短路。
总结,应该是3D3V_S0不出 ,造成南桥工作条件不满足而主动关闭了SLP_S5# SLP_S3# 。
作者: chinarenzhy    时间: 2013-9-6 21:48
这个机器楼主修好了吗?到底是哪里的问题呢?
作者: liang12    时间: 2013-9-6 21:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuanyao100    时间: 2013-9-6 22:06
liang12 发表于 2013-9-6 21:51
我想应该是EC损坏的 可能性比较大
两个 大师应该没看仔细,好了的。
作者: chinarenzhy    时间: 2013-9-6 22:14
yuanyao100 发表于 2013-9-6 22:06
两个 大师应该没看仔细,好了的。
不好意思,没看仔细。
作者: 49154493    时间: 2013-9-7 07:18
其实这机子已经算是触发了 已经有加电的动作了  只是3D3V_S0没出来 造成的触发瞬间掉电!
作者: 陈景    时间: 2013-9-7 10:19
后级短路引起的保护了,这个很多机子都有见过!
