查看: 4053|回复: 13
[主板维修]
修复富士康560A插卡电瞬间出来3.3VSB又消失故障
发表于 2013-9-6 21:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就这破板,加上基地买的破卡,呵呵,接上电,发现诊断卡3.3VAUX这小灯灯闪一下就灭了,换个电源,还这样,把板子拆了,先外观研究一下下,么发现问题呀,测测有无短路现象,也某有哇,这板子难啃的啦,
接上电源,测晶振有电压啊,待机5VSB也有,什么情况~~~~找到一个不大认识的叫TIGERONE,也就专用电源管理芯片,
估计3.3V是它控制的,找到一类似图纸看看脚位,
通过图纸,知道有一MOS管与芯片的38,39脚相连,表笔划几下,找到了,在BIOS边上那颗,
瞬间出来2V左右,像是被拉低了,最近雷声不小,先把网卡拆下试试吧,结果没变化,手上也没有TIGERONE换上,没法子,要么桥,要么就专用芯片啦,就试着把专用芯片周围用枪给加焊一下,插上电,待机灯亮啦,不是吧,运气这么好~马上测MOS管S极,3.3V出来,触发上电,上U,跑C1,上内内,开跑,上显卡亮机
网卡受苦了,发完帖大晚上的还得焊回去~
想起去年修过一片A78AX-K无RSMRST#,也是吹这个芯片好的,会不会是通病来着~~
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
金格 + 6 赞一个!
查看全部评分
头像被屏蔽
发表于 2013-9-6 21:45:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享 芯片的38,39脚应该 是 3,3V控制 开启 脚 吗
点评
你那个大号被禁言了;又搞个小号来灌水了!!小心又把你这号封了。  详情 回复 发表于 2013-9-6 23:32
发表于 2013-9-6 21:48:50 | 只看该作者 �
富士康的板子对我来说真心难修。武功不高是硬伤啊!
发表于 2013-9-6 22:12:06 | 只看该作者 �
不错,不错,我一般也这样操作
发表于 2013-9-6 22:31:20 | 只看该作者 �
富士康主板让人真心无语。。。。
发表于 2013-9-6 23:13:59 | 只看该作者 �
是芯片虚焊吧!
发表于 2013-9-6 23:32:05 | 只看该作者 �
点评
小明哥是我们论坛的神话,大家都要支持他,加油!  详情 回复 发表于 2013-9-7 08:29
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
易博科技 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-9-7 08:29:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-7 08:44:21 | 只看该作者 �
芯片虚焊或者是元件虚焊也是有的,我遇到过一块技嘉的主板也是不跑码,测过主要供电都有,没抱什么希望的情况下加焊了CPU电源管理芯片,再加电时居然正常了。
发表于 2013-9-7 09:06:46 | 只看该作者 �
芯片虚焊那是经常的事
发表于 2013-9-7 09:16:24 | 只看该作者 �
有虚焊不稳定才导致刚出来的时候2V左右。楼主的运气就是好,我碰到过的,坏的就是坏的,不管怎么加焊都无济于事的。
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-7 09:33:26 | 只看该作者 �
楼主好运气啊,功力也不小啊
发表于 2013-9-7 10:30:43 | 只看该作者 �
我感觉IO虚焊蛮多的当然也好修,其实虚焊都好除了桥。唉没返修台摸到桥热头就大!
发表于 2013-9-7 10:37:37 | 只看该作者 �
蕊片虚焊了
