8600gt花屏修复
学海无涯要努力
2013-9-6 19:47
8600gt花屏修复
收一块86卡
file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/913074496/Image/C36D8A6038AA0542F520DEE7421A112C.jpg
上机测试
file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/913074496/Image/7DE1DDF230B3CCAD940E4D7A6512AD28.jpg
跑测试软件结果如下:
MATS version 4.173.1. Testing G86 with 256 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 44 0
FBA[63:32] 0 1759116 0
FBC[31: 0] 0 68 0
FBC[63:32] 0 66 0
External Bank 0 Failing bits:
A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1759294
Unknown Error Count: 0
看测试结果是两个通道全报错 先量电压
file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/913074496/Image/44DD50924CAD85A25454E8EEDA2D0914.jpg
核心供电1.33正常 再看显存供电
file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/913074496/Image/C4F9277AF768717A05A9E3A0B9AFA53D.jpg
显存供电有点偏高 不过在正常范围内 此显存供电电路用RT9259A 把四脚反馈分压电阻更换后 电压为1.99 再测 还是花屏 排除电压问题造成全报错!
file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/913074496/Image/B34D354A9AB72A26753D2979C9E95D3E.jpg
加焊GPU
file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/913074496/Image/1F7B8DACC3B5AB3DE6B2F22187617BED.jpg
再跑测试软件没问题了 跑3D 一小时无花屏 温度保持在60度左右 至此 此卡修复!
wang7500
2013-9-7 17:50
电压如果在正常范围一般都加焊。
荷西1988
2013-9-7 23:18
A C 2通道GPU的问题多
还碰到一个单通道出错的 是显存后面的一个关键电阻掉了~
加焊前先看一眼哟~
修卡专家
2013-9-8 05:28
他的卡 测试环境问题,可能加载了不该加载的东西。
WJC
2013-9-8 09:19
温度保持在60度左右 要是开机就60度,时间长还是会坏的
xiaobu1985
2013-9-9 19:50
没掉件一般先加焊了{:soso_e120:}
菜得不能菜了
2013-9-9 20:30
楼主好样的~~{:soso_e128:}
喜欢维修2
2013-9-11 10:32
不错心很细!楼主有才!
草冒维修
2013-9-11 10:50
一般加焊就好了
三坑村村长
2013-9-11 12:34
不错心很细!楼主有才!
