标题: IBM 3.3VSW [打印本页]
作者: 小雷子    时间: 2008-9-26 20:19
标题: IBM 3.3VSW
IBM 3.3VSW 是不是东芝 芯片有了16V就会产生一个3.3VSW?
作者: 小雷子    时间: 2008-9-26 20:45
R61 上边一个 BA4176KVT 看了图纸原理和 东芝芯片是查不多  如果楼上说的对的话 估计就是它坏了  BA4176KVT36#有20V供电 61#应该输出3VSW供给IBM专用芯片的 但是没有出来导致所有电压都出不来
作者: 温暖你心    时间: 2008-9-26 22:20
应该是有单独的电路芯片提供3SW
作者: 孙玉钰    时间: 2008-9-26 22:23
R61 不一样啊
