查看: 2345|回复: 7
主板点不亮(已解决)
发表于 2008-9-26 20:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块硕泰克的主板,本来可以正常使用的,可惜放了几天后,突然点不亮了,查南桥3.3V和1.5V供电正常,COMS的电压为3.3V,开关针有4.5V的电压,强行开机可以正常使用,查晶振两脚电压,一脚为0.43V,另一脚只有0.09V,谐振电容正常,当短接开关针后,IO的68脚有电压跳变,同时67脚有向南桥发送高电平,但测量73脚时,没有发现南桥有信号会来........,请问下啊,是不是晶振没有起震啊,还有就是晶振的电压是不是南桥提供的,谢谢!
[ 本帖最后由 幕歌 于 2008-9-26 21:38 编辑 ]
发表于 2008-9-26 20:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么没人来啊
快来帮帮我啊,在线等的,拜谢拉
发表于 2008-9-26 21:03:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不清楚,各位大师出来讲一下了!
发表于 2008-9-26 21:21:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;page=1#pid537776
在这贴已讨论过73脚的电压问题~只针对83627~楼主的IO是~?
现在73脚是高电平还是低电平~
发表于 2008-9-26 21:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #4 不会修电脑 的帖子
是W83627,低电平,不过刚在网站上找到答案了,原来要插上显卡才能点亮,
发表于 2008-9-26 21:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #4 不会修电脑 的帖子
忘了说一句,我的主板是硕泰克的,不插显卡,不能触发开机电路,
发表于 2008-9-26 21:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
强制触发能正常使用的话,可以考虑下ATX电源的路线是否段了,看下对地阻值
发表于 2008-9-26 21:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
纠正是绿线。。。 。。
