标题: 三星RV411求思路 [打印本页]
作者: 金海豚    时间: 2013-9-6 17:16
标题: 三星RV411求思路
三星RV411 触发0.62停顿2秒然后跳变1.2A 1.4A 电流递增,显卡加焊过 南桥加焊过 BIOS刷过,用带灯负载插到CPU座里地址线灯有不亮的有哪位兄弟遇到过给个思路啊
作者: 黄鑫船    时间: 2013-9-6 17:37
电流上到1.4A时VCORE应该有了,用示波器测CPURST#、ADS#、FRAME#......
作者: 小七夜    时间: 2013-9-6 18:05
直接更换显卡
作者: 郑州张闯    时间: 2013-9-6 18:15
这个还真的没遇到过呢
作者: 金海豚    时间: 2013-9-11 10:53
最新进展,显卡从新植了下,现在电流很平稳还是1.2-1.3左右,但偶然间发现51125发烫.....板子太薄已经变形,犹豫还要不要搞.....
作者: 秦岩峰    时间: 2013-9-11 11:18
很少修三星的机器,
作者: 965127573    时间: 2013-10-8 21:24
我现在有一台一样的问题。你有修好过么
作者: 371833131    时间: 2013-10-8 21:48
缺少供电会这样,仔细查查。
