标题: 联想G470 不出cpu供电,电流3.4。。。。。。。。。。求助! [打印本页]
作者: 青春给啦电脑    时间: 2013-9-6 17:12
G470 待机0.05 ,发现网卡发烫,拆掉后,待机0.01  。按开关电流上到3.4 左右,测量无cpu供电,其他供电正常。cpu 电源ic 95831  把24脚电阻拆掉,有CPU供电。 不跑吗,怎么搞???高手给个意见!
作者: yuqifeng    时间: 2013-9-6 17:51
电流上到3.4 左右。应该是0.34吧,上次一个打雷的,0.34.换了cpu好了。
作者: 郑州张闯    时间: 2013-9-6 18:17
3.4 CPU 估计要挂啊
作者: 49154493    时间: 2013-9-6 19:11
这机子CPU 和桥极容易坏
作者: 青春给啦电脑    时间: 2013-9-8 09:14
49154493 发表于 2013-9-6 19:11
这机子CPU 和桥极容易坏
错了呵呵,是0.34 ,把24脚电阻搞掉后,变成0.67 CPU供电出来了,可是不跑吗。
郑州张闯 发表于 2013-9-6 18:17
3.4 CPU 估计要挂啊
是0.34 呵呵,搞错了
作者: 郑州张闯    时间: 2013-9-10 12:19
那应该是缺供电,仔细量亮吧
