标题: Win7不能正常启动人怎么解决? [打印本页]
作者: wm300    时间: 2013-9-6 16:48
尽管媒体下微软都说windows7稳定性和功能的多么的强大,但没有一个系统可以做到绝对的完美,Win7也一样,就如网上很多有网友在问Win7不能正常启动要怎么解决呢?下面有一人方法可解决此问题。
  在Win7系统中有一个“WIN7启动修复”功能,可以用来解决WIN7启动开机不正常等一般系统问题,很多时候可以通过这个工具修复开机启动问题,免去了重装系统的麻烦。
  方法如下:
  ⒈)重新启动电脑,然后按F8键进入系统高级安全选项,如下图:
                            后按F8键进入系统高级安全选项
  ⒉)使用键盘的方向键找到“系统恢复选项”,然后回车,就会进入如下图界面:
                                    进入系统恢复选项
  ⒊)在上图的界面中,选择“启动修复”然后确认,之后即可进入系统启动修复,如下图:
                                 win7系统启动修复
  此时我们要做的就是等待修复完成,完成后重新启动电脑。使用此方法很多时候WIN7无法启动的问题就可以得到解决了。当然有些时候可能也会修复失败,这可能是出现系统相关文件丢失导致,如用户上次使用电脑不小心删除了系统重要文件或者硬盘出现坏道,导致重要系统重要文件损坏,则使用WIN7自带的系统修复工具也无法解决,这种情况只能选择重新安装系统或者使用原来系统光盘进行修复了。详情请登陆:2013最新ghost xp sp1装机版     he-a.cn/
  重装系统虽可解决很多问题,但有更好、更简单的方法为何不用呢?
  相关教程:
  windows7系统修复方法层层深入
  Windows 7系统故障修复可在安全模式进行
  Windows7重装五项必需做的设置
(责任编辑:系统下载之家)
作者: hrj3251    时间: 2013-9-6 17:04
鸡肋功能,不解释
作者: suoguo    时间: 2013-9-6 17:05
我的系统,要是正常启动那就没问题,要是选择修复,100%进不了系统的{:soso_e120:}
作者: xiumubaizai    时间: 2013-9-6 22:21
用工具也可以
作者: colev    时间: 2013-9-7 09:44
基本上微软的修复功能都是摆设:从ME开始的系统还原到如今Win7时代,只要是严重点的错误基本搞不定
作者: qqzwc    时间: 2013-9-8 17:25
启动修复功能很鸡肋 基本没啥用 还是自己懂吧!不懂得玩个雨过天晴就OK了
作者: lymjjh    时间: 2013-9-9 08:23
作者: bbxw2013    时间: 2013-10-24 13:38
原来还可以这样解决,谢谢了!
作者: --=小狼    时间: 2013-10-26 11:41
修复石个很垃圾的功能
作者: zhouyi8070    时间: 2013-10-26 13:06
来个干脆的,重装系统,一了百了。
作者: 雾雨随风    时间: 2013-10-26 17:43
没有WIN2000的好用,不好使
作者: dukeQ    时间: 2013-10-27 11:14
虽然比较鸡肋,但是还是救了我两次,都是应为农企驱动的原因
作者: dukeQ    时间: 2013-10-27 12:11
雨林木风略占地方
作者: lixingwell    时间: 2013-10-28 13:53
Win7不能正常启动人
点评:新功能!
作者: 1412380044    时间: 2013-10-31 13:54
还是用的XP系统,win7的还没有习惯
作者: hl3623654    时间: 2014-1-18 11:34
我的电脑被我整坏过2次,都是引导出了问题,安全模式都进不去,在PE下面看不到硬盘,最好只能重装系统了。
