标题: V460 开机提示 unregistered exception handler [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2013-9-6 16:21
联想V460  开机提示unregistered exception handler   这个有遇见过的吗?
作者: dztztian    时间: 2013-9-7 10:30
有。我前几天才碰到过。在网上查了半天。他们都说是南桥到声卡之间的电路出了问题。我最后是换了南桥好了的
作者: hhyyoo1    时间: 2013-9-7 11:33
还有这事,我这下又长见识了...南桥坏了还会有这个提示
作者: KSY    时间: 2014-6-30 12:04
我也遇到了打了HM55
南桥出现这情况
作者: KSY    时间: 2014-6-30 12:14
南桥没打好 重新加焊故障解决
作者: FZYWFIX    时间: 2014-6-30 12:48
是南桥问题?
作者: 修本修到囧    时间: 2014-7-1 12:57
翻译:未经注册的异常处理程序
作者: q2271806561    时间: 2014-7-1 16:48
楼主重新植球吧,不行就换SB
作者: 习惯孤单    时间: 2014-8-15 16:08
我的问题和你一样 但是换了南桥 拆了网卡,拆了声卡 刷了bios ,换了CPU 换了 内存  涛声依旧。
作者: 千夜分离    时间: 2014-8-16 09:30
有这样的?
作者: 维修峰哥    时间: 2014-8-16 09:32
换个全新的HM55应该会好的
作者: 1090803457    时间: 2014-8-16 09:33
又是一个蛋疼的问题
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-16 09:47
还有这样的故障。。看来还不是个例呢。。。
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-16 09:48
话南桥肯定会好吗?像这种应该是某个外设导致的吧。
作者: zqzq    时间: 2014-8-23 16:51
这个问题怎么修好的
作者: 天涯莫名的思念    时间: 2014-8-28 17:59
我的是B460有这样的问题
