标题: V450 开机不显 [打印本页]
作者: 易修网    时间: 2013-9-6 15:24
标题: V450 开机不显
V450 独显 开机电流跑0.90 慢慢升  换过内存  CPU  南桥  换过南桥之后好了 内接都已经OK  装上CMOS电池 后  就跟原来的故障一样了
作者: 易修网    时间: 2013-9-6 15:26
问一下是不是南桥后面哪里有短线吗
作者: 屠龙    时间: 2013-9-6 15:52
拔掉CMOS电池还可以亮机吗,用风枪轻吹一下北桥,温度低一点,看看可以亮机不,
作者: 易修网    时间: 2013-9-6 16:21
现在不管怎么样 都不亮机
作者: eyecom888    时间: 2013-9-6 16:30
路过   学习中
作者: 易修网    时间: 2013-9-6 16:33
应该是南桥后面断线了 刚才吹了一下又好了  前几天修了一台G450 也是一样的故障  换了南桥也是不行  就是南桥后面断线了
作者: 49154493    时间: 2013-9-6 19:36
你这机子一开始不跑马 换了南桥可以了 插CMOS电池又不行了 那还是南桥这块的问题! 继续排查吧
作者: 屠龙    时间: 2013-9-11 14:10
修好了吗LZ,什么情况现在
