标题: 再咨询主板在线测电容 [打印本页]
作者: wzgzzh    时间: 2013-9-6 14:53
标题: 再咨询主板在线测电容
有一块评析,映泰TA690G AM2,启动时风扇转,但什么都没显示,用数字万用表的蜂鸣档,红笔接地,黑笔测CPU以外的电容两端,一端响,阻值从30欧姆就逐步跳回到1欧姆以下,另一端就显示无穷大,不响。所有电容都是这样,CPU背面所有的电容都是两端响,一端阻值是从40多欧姆逐步下降下10多欧姆,另一端就从10多欧姆下降到1欧姆以下,电容太大逐个取下来没不容易,我是新手,请问这种情况,难道整个主板的电容都是坏的吗?还有数字万用表开始显示大阻值,然后逐步下降到小阻值停下,到时是取哪个值为参考?有请师傅帮帮我,谢谢!
作者: xiaobu1985    时间: 2013-9-6 15:33
你干嘛要量电容,应该量供电电压有没有
作者: wzgzzh    时间: 2013-9-6 16:25
xiaobu1985 发表于 2013-9-6 15:33
你干嘛要量电容,应该量供电电压有没有
首先谢谢您,只是我是初学者,想知道这种情况,谢谢!
作者: ymy572876499    时间: 2013-9-6 16:49
万用表 量电容不可取,你可以看它是否能充放电,是否通电,电阻可以看阻值,
作者: dyjs    时间: 2013-9-7 08:27
测电容,你也得把电容取下测吧,至少你也得把CPU取下来才能测呀!而且在关机下测!
作者: 酷影zxc    时间: 2013-9-7 10:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sw1238845    时间: 2013-9-7 10:54
你要想学修得先买张检测卡,再从卡上大楷判断那的问题再一步一步的来。还有你的先把基础知识弄懂,电容,电阻,二极管,三极管之类的弄懂!
作者: 智光111    时间: 2013-9-7 13:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 智光111    时间: 2013-9-7 13:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wzgzzh    时间: 2013-9-7 20:49
智光111 发表于 2013-9-7 13:24
风扇转一般cpu那边供电就正常了,要是不跑码的话建议你刷一遍BIOS试试
先谢谢您,但连显示都没有,怎么刷BIOS,难道去找个软驱来自动刷
作者: 智光111    时间: 2013-9-10 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wzgzzh    时间: 2013-9-12 23:20
智光111 发表于 2013-9-10 09:22
我说的刷BIOS是主板上的一个BIOS芯片,得用专门刷BIOS的机器刷,淘宝上有卖的,你可以买一个,以后经常用到
请问是不是叫主板BIOS编程器,是USB接口的?谢谢!
作者: 智光111    时间: 2013-9-13 09:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: loen    时间: 2013-9-14 15:14
同学习了。
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-10 21:27
有空也去淘一个回来刷BOIS
