非凡小色 发表于 2013-9-7 13:06 登录/注册后看高清大图 你这个电源是什么方案的?7500+339?还是SG6105? 如果是7500的话,直接把第四脚对地,看风扇转不转,6105的 ...
qq121590269 发表于 2013-9-7 19:58 登录/注册后看高清大图 我有个先马的电源,7500 四脚对地,电源工作,但绿线电压有7点几伏,绿线对地,转下就不转了
非凡小色 发表于 2013-9-8 08:50 登录/注册后看高清大图 你这个应该是绿线相连的三极管坏了导致PSON的电压高了,或者你测下5VSB如果这个正常基本就是那里的问题, ...
hsngig 发表于 2013-9-8 13:11 登录/注册后看高清大图 SD6109的,和6105一样吗
qq121590269 发表于 2013-9-8 10:12 登录/注册后看高清大图 这个电源是SDC7500 WT751002 SDC393 组合的,绿线是接WT751002上的,这个芯片我换新的,也不行,边上的 ...
非凡小色 发表于 2013-9-9 13:05 登录/注册后看高清大图 PSON相连的电路上有个三极管,不一定是431,431是稳压管,一般是PSON链接到三极管的控制级,或者直接链接 ...
下载附件 保存到相册
2013-9-9 13:45 上传
qq121590269 发表于 2013-9-9 13:46 登录/注册后看高清大图 绿线接WT751002 4脚,灰线接8脚,边上的三级管是TL431,跟绿线不相连,这个管子是好的
宇光 发表于 2013-9-11 06:19 登录/注册后看高清大图 TL431不能简单的说成稳压二极管(尽管ONSEMI的资料有这种提法),更完整确切的是原设计厂Ti的讲法ADJUSTA ...
