标题: 9800 花屏了 求高手!!! [打印本页]
作者: 老鼠偷大米    时间: 2008-9-26 18:57
标题: 9800 花屏了 求高手!!!
{9800 花屏了 求高手!!!}
今天我的9800PRO 重起 进系统XPLOGO的时候就花了
然后进到桌面一切正常..再进游戏  表现为竖的条纹花屏
3D mark 测  表现为棋盘小格子 一块 一块的黑的花屏
求高手解决 是不是显存问题
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-9852-1-1.html
旧事重提。故障一模一样.有高手指点一二吗??
作者: 主板狂    时间: 2008-9-26 19:11
肯定的显存或者是虚焊问题了,送修吧。
作者: 老鼠偷大米    时间: 2008-9-26 23:38
R3 测试
FAILING BIT : MDCO 28 29
会看的说说~~~~~~~~~
作者: 老鼠偷大米    时间: 2008-9-26 23:46
全文是
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
R350 (0x4e48) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDC0 28 29
Failure detected.
高手帮个忙啊~~
作者: 老鼠偷大米    时间: 2008-9-26 23:53
我的卡跟这图片的一样
    http://www.chinafix.com.cn/bbs/r ... 9&goto=lastpost
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-27 10:20
MDC0 28 29
这两位在1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): 下有错。
所以你进入桌面正常,如果把分辨率调整为800*600,也可以正常使用。
你可以找份图纸,来定位故障颗粒。
先加焊此颗粒,不行就查这两位通向GPU的线路是否正常
最后加焊GPU
只要GPU没坏掉,修复就容易了!
自己没有工具,就给人修吧,没多少钱的。
作者: 老鼠偷大米    时间: 2008-9-27 11:55
GPU和显存都+焊才出现这个问题。本来开机是大花的。想知道是不是显存坏和坏在那里而已·
还有这显卡不是自己要用.就为了学习学习~~~
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-28 08:16
问题的关键是找到故障颗粒,可以拍相片放上来。既然是学习,就大胆的修吧!!!
作者: 安徽后程学修工    时间: 2008-9-28 08:24
他又不是维修人员怎么能侧出那个颗粒给你看呢?最好拿到专业维修人员那里让他帮你弄一下
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-28 14:13
回复楼上的一些朋友,来这里发贴求助的,大多是想自己动手维修的,要是给别人修,还提问干嘛??
有得修,才有得学,修得好,才有快感!!
作者: 老鼠偷大米    时间: 2008-9-29 00:04
楼上说得好.DD......................
作者: 小雨耗子    时间: 2008-10-3 18:15
呵呵,我是在学呀,希望高手指教
作者: 巡山小鬼    时间: 2008-10-3 21:07
原帖由 郭郭有志 于 2008-9-28 14:13 发表
有得修,才有得学,修得好,才有快感!!
说得好啊...我也在学习中...
作者: 桂林小王    时间: 2008-10-3 23:50
想快点搞定的话还是送修好一点了,别越修越坏就麻烦 了。
作者: 突然    时间: 2008-10-6 12:56
如何判断哪一颗颗粒坏
作者: 电脑维修1    时间: 2008-10-6 22:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 潘文校    时间: 2008-10-6 22:34
看来很多花屏的啊.同命人
作者: 杨益    时间: 2008-10-6 23:33
楼上说的对!还是送修吧!要不八成是死在你手里! 呵呵!
作者: 三公子    时间: 2008-10-7 00:51
原帖由 jackiexp 于 2008-10-3 21:33 发表
大部份问题不是做维修的是修不了的,越搞越坏!!!
嗯,建议送修,促进维修事业,呵呵~~~
作者: 大海水神    时间: 2008-10-7 12:40
哎,没高手发言难了,想学一招半式
作者: 夏日如梦    时间: 2008-10-7 22:55
同样的问题,不过我的是笔记本的X700
作者: 杨益    时间: 2008-10-8 02:04
听楼上的吧!要不你发给我我帮你维修!再把维修的情况给你通报一下!
作者: 张京一    时间: 2008-10-11 22:54
如果你有能力的话,把VPU正上方右边的那块显存换掉。
注意显存参数。
作者: 老鼠偷大米    时间: 2008-10-12 19:04
我把这个给忘了。早几天就修好了问题出在图中绿色圈中的一个排阻,是开路了,
我这卡本来也存在虚焊的问题,我修好后测试3DMark一会儿发现GPU的后面和散热很烫手,估计是虚焊的原因~
作者: 电脑维修1    时间: 2008-10-12 19:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 中鸟    时间: 2008-10-13 11:11
咱基地要修显卡就好了,我有几个花屏,不亮的显卡,7300,7600等
作者: 闯王王    时间: 2008-12-2 00:11
同病相连啊!我的也出现花屏了!
作者: 闯王王    时间: 2008-12-2 00:12
为什么不能下载东西啊??
作者: 闯王王    时间: 2008-12-2 00:13
我想换个电容,但是电容喊不下来啊!
作者: 闯王王    时间: 2008-12-2 00:14
我想换个电容,但是电容喊不下来啊!
