标题: 联想B460刷BIOS后的一些问题 [打印本页]
作者: xiaowugege    时间: 2013-9-6 09:54
如题,刷完BIOS后,第一次开机开不了,要重启一下才能开机!而且感觉开机速度也比以前慢好多,还发现一个问题,就是在线看视频会死机(散热都排除了),本机看电影没问题!还有就是系统关机,关不了,还要手动关机,BIOS是在论坛下得,一个EC 的,一个BIOS的,不知道是不是还是BIOS的事呢,我都是一起刷得,跟这有关系?很费解.......BIOS还传不了,我ID传不了2M以上的附件- -
作者: 小书童123    时间: 2013-9-6 10:02
感觉你的是程序版本不对吧,那么多问题,多下一两个来试,要么在淘宝买一个确定好的来写也行啊!
作者: yuqifeng    时间: 2013-9-6 18:02
可能没有刷对。
作者: 49154493    时间: 2013-9-6 19:26
应该是BIOS程序不匹配! 继续刷 这机子BIOS确实容易出问题!
作者: 八月飞雪    时间: 2013-9-6 19:37
进PE能不能关机,如果进PE可以关机,就可以除除是系统问题了,BIOS的问题可能性会大点
作者: 猪在飞    时间: 2013-9-6 20:28
对BIOS版本不对,更换南桥后我们BIOS都要刷到最新的,不然会出好多乱七八糟的问题。比如关机灯常亮
作者: xiaowugege    时间: 2013-9-8 13:38
换了一个EC的,BIOS的,以前的问题没有了,但是现在 不定时死机,是不是还是BIOS的事呢,怎么就这么难找呢!
作者: 不下雪的冬天    时间: 2013-9-8 15:31
死机和BIOS关系部大吧查查散热搞好没有
