查看: 2720|回复: 6
[主板维修]
映泰TA780G M2+
发表于 2013-9-5 23:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟今天接到一块映泰TA780G M2+  开机不跑码 测试卡为00 后来加热北桥不过内存测试为D1变D2  经过加焊北桥无效  求高手求解  是不是北桥坏了呀  急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
发表于 2013-9-5 23:57:00 | 只看该作者 �
查内存的工作条件。3.3供电。还有个1.8  还有系统总线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-6 07:57
发表于 2013-9-6 08:41:14 | 只看该作者 �
内存的工作条件。3.3供电。还有个1.8  都有感觉没有识别内存 由EE跑D1到D2就不动了 装个内存也是这样跑码取了内存也是这样跑码 CPU 换过
发表于 2013-9-6 08:46:18 | 只看该作者 �
AMD芯片组的跑D1D2一般刷BIOS就会好
发表于 2013-9-6 08:55:49 | 只看该作者 �
我这没有写码器无解呀
发表于 2013-9-6 11:17:33 | 只看该作者 �
看你飞线的位置,应该 是HWPG的电压不稳定引起的,看它是哪里产生的。查一下,用示波器应该可以查到问题 的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-647347-1-1.html
发表于 2013-10-2 11:29:33 | 只看该作者 �
刷BIOS应该能好
