标题: 电脑主板不通电直接秒杀 [打印本页]
作者: 千年古树    时间: 2013-9-5 22:41
标题: 电脑主板不通电直接秒杀
        今天客户那一台主机,开机没反应,插检测卡不亮,直接不通电
      直接用万用表测量电阻,网卡周围电阻大量短路,直接焊掉网卡,
检测卡立刻亮,继续跑码,显示屏亮,主板OK!!!!!!!!!!!
作者: 李小球    时间: 2013-9-5 22:54
应该是雷击的吧。
作者: 113147068huazha    时间: 2013-9-5 23:05
百分90是雷击的  路过
作者: 千年古树    时间: 2013-9-5 23:06
李小球 发表于 2013-9-5 22:54
应该是雷击的吧。
是的.。。。。。。。。。。。
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-9-6 00:10
应该很烫手吧!
作者: a563206236    时间: 2013-9-6 12:09
雷击的  楼主技术还是很过硬
作者: 千年古树    时间: 2013-9-6 16:54
113147068huazha 发表于 2013-9-5 23:05
百分90是雷击的  路过
雷击的。。。。。。。。。。。。。。
作者: 千年古树    时间: 2013-9-6 16:55
cxdnwxzx 发表于 2013-9-6 00:10
应该很烫手吧!
芯片短路都会烫手。。。。。。。。。。。
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2013-9-6 16:58
那是有通电吧,只是短路而已吧,
作者: xiumubaizai    时间: 2013-9-6 22:17
打雷基本坏的是网卡,网卡短路 主板就不亮
作者: gykdcl    时间: 2013-9-6 23:27
为何要焊掉网卡?求解
作者: 千年古树    时间: 2013-9-7 10:09
gykdcl 发表于 2013-9-6 23:27
为何要焊掉网卡?求解
网卡短路!不焊掉会一直短路
作者: 千年古树    时间: 2013-9-7 10:11
荔园尛猪べo 发表于 2013-9-6 16:58
那是有通电吧,只是短路而已吧,
有的通电,有的不通电,我这块不通电
作者: colev    时间: 2013-9-7 14:41
为何要焊掉网卡?求解
因为烧毁的网卡把总线拉低了,因此开机都开不了
作者: gykdcl    时间: 2013-9-7 16:29
谢谢,增长知识了
作者: leame    时间: 2013-9-7 23:06
这种情况经常见,特别是夏天。肯定是雷击。
以后这也是一个经验。
好!
作者: 开心l    时间: 2013-9-8 02:02
如果每次都这样就好了
作者: VICTORIA.    时间: 2013-9-8 21:26
又学了一点知识
以后这也是一个经验。
好!
夏天和雷击有关系?
作者: wjfirst1986    时间: 2013-9-8 22:24
新手来学习的
作者: leame    时间: 2013-9-9 10:46
VICTORIA. 发表于 2013-9-8 21:26
夏天和雷击有关系?
在夏天被雷击的概率,要比其他三个季节高很多,有问题吗?
作者: VICTORIA.    时间: 2013-9-9 14:02
呵呵,还真没注意啊
作者: a1018148046    时间: 2013-9-9 15:46
直接搞掉网卡 之后的处理咋样
作者: 工孙    时间: 2013-9-9 15:51
楼主技术确实很厉害,学习了。
作者: 千年古树    时间: 2013-9-9 22:36
恩恩,经验是慢慢积累的
作者: 千年古树    时间: 2013-9-10 21:53
夏天和雷击有关系?
冬天有打雷的?
作者: 千年古树    时间: 2013-9-10 21:55
a1018148046 发表于 2013-9-9 15:46
直接搞掉网卡 之后的处理咋样
将网卡原来的焊锡处理干净
作者: 高楼家电    时间: 2013-9-10 22:05
学习了。雷击网卡短路。
作者: 伟大的伟    时间: 2013-9-11 15:57
又学到一招...
作者: 浪洗乾坤    时间: 2013-9-12 08:15
是换芯片还是直接插了个网卡呀?
作者: nnaries    时间: 2013-9-12 14:32
主板被雷击的修理经验,记下了
作者: baiyu    时间: 2013-9-13 20:50
的确如此,并且短路了会有并发症的
作者: loen    时间: 2013-9-14 11:26
受教了。
作者: 音乐者    时间: 2013-9-23 12:12
受教了   顶下
作者: 冰蓝。    时间: 2013-9-23 14:28
不错,学习了
作者: 锋之然    时间: 2013-9-23 15:23
学习了,谢谢分享
作者: 最后的抉择    时间: 2013-9-23 15:29
这个时空见惯了
作者: 笑看浮云    时间: 2013-9-24 08:33
晚上回去试下,上次打雷坏的板,看是不是这个问题。
补充内容 (2013-9-25 22:59):
果然有效果,不过1117开关也要换。
作者: fyxjf    时间: 2013-9-24 08:49
手摸下网卡芯片,烫手的话先拆掉
作者: 第一卫视    时间: 2013-9-24 22:25
反反复复反反复复反反复复反反复复反反复复
作者: hxsmmq    时间: 2013-9-25 13:02
雷击的板子焊掉网卡芯片,估计也是不太耐用,会有后遗症
作者: 勿忘yang    时间: 2014-9-12 16:12
谢谢,增长知识了
作者: feitian123    时间: 2014-9-16 23:44
又学习了一招
作者: 五岳之巅    时间: 2014-9-17 19:04
芯片短路都会烫手。。。。。。。。。。。
