标题: 联想CPU供电不出来 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-5 22:33
标题: 联想CPU供电不出来
联想CPU供电不出来,板号是LA-3821P,cpu供电IC的主供电  19v和VR_ON  3.3v都正常,dprstp  1.05v,vr_tt  3.3v,  vdd  5v,  h-psi  3.3v都测试都正常,可是CPU供电怎么就不出来,还需要哪个条件才能满足并出来供电呀,求助大家
作者: liang12    时间: 2013-9-5 22:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诸司马技    时间: 2013-9-5 23:38
我都只是量主供电和开启信号。升压电路。你量的比我多多了、你才是高手、先换歌芯片看看
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-5 23:49
我也新手,芯片换了
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-5 23:50
liang12 发表于 2013-9-5 22:45
查芯片 电压反馈端和  MOS管 G级 驱动 电压正常吗
G级用万用表量了没电压
作者: 11533557z    时间: 2013-9-6 00:03
后级断开了没有?
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-6 00:11
11533557z 发表于 2013-9-6 00:03
后级断开了没有?
后级没有断开,正常的
作者: 鄙人,不才    时间: 2013-9-6 00:25
PWM的工作条件满足了吗?
作者: 杨方斌    时间: 2013-9-6 00:36
一般遇到难题的时候 喝杯咖啡 不错 呵呵
作者: ttggtg    时间: 2013-9-6 00:45
不出电压,先换个u试试,昨天我的一台acer的4200的u坏了,不出电压
作者: travel    时间: 2013-9-6 01:25
测VID0~6   VID = [1111111]  VID全高电平,VID关闭,电源芯片不工作
还可测下升压二极管是否正常,反馈电路,芯片周围有无掉件,不行再考虑换芯片
作者: 49154493    时间: 2013-9-6 07:05
DPRSLPVR 此信号脚电压多少?
作者: liang12    时间: 2013-9-6 07:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuqifeng    时间: 2013-9-6 07:48
liang12 发表于 2013-9-6 07:32
这个 用示波器量才准确的呀  不确定 故障的话 你可以先换 芯片 试下
n你是下面弟弟,怎么风格一样啊。
作者: 37373358    时间: 2013-9-6 07:54
芯片  ,CPU,CPU供电 短路,,都可能,,你查查仔细吧
作者: 易点小弟    时间: 2013-9-6 08:49
看看FB FB2  LGATE   LGATE2     UGATE   UGATE2  这个电压是多少 你查查6262的数据手册
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-6 22:01
那有这待遇啊。很多人抽跟烟回来思路就明了了,我不懂抽烟,思路不明了呀
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-6 22:02
好的,谢谢提醒
