标题: 电脑主板通电内存报警 [打印本页]
作者: 千年古树    时间: 2013-9-5 22:02
标题: 电脑主板通电内存报警
        今天下午顾客拿来一台电脑,通电内存报警一直响不停,用手摸北桥芯片发烫,加焊一下,检测卡不显,是不是主板挂了?还可以修不?
作者: 294086377    时间: 2013-9-5 22:12
换个北桥
作者: szww    时间: 2013-9-5 22:12
哈哈哈   问题弄复杂了 打北桥短路不
作者: 千年古树    时间: 2013-9-5 22:19
没有刷bios试试     刷bios不知道好不好
作者: 零下一度715    时间: 2013-9-5 22:54
应该是北桥短路了
作者: 糊涂虫1号    时间: 2013-9-6 19:18
先不要直接加焊,以免问题扩大,不过内存先查查其他条件是否正常,供电时钟复位,桥发烫有可能是空焊,可以压下桥或用风枪判断下,测下北桥阻值
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-7 09:30
换内存测,洗内存槽,查内存,你看那个单桥不发热。
作者: 酷影zxc    时间: 2013-9-7 10:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 千年古树    时间: 2013-9-7 10:25
内存换新的都不可以,插槽也清洗都不行,一直报警
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-7 20:01
查一下时序吧!
作者: duning    时间: 2013-9-7 20:29
发热是不是很厉害,如果是就是对地短路了,你看看那里接地,不是短路的话,就加焊,实在不行就换显卡看看。
作者: wjfirst1986    时间: 2013-9-8 22:40
北桥不好修,没有替换的
作者: 千年古树    时间: 2013-9-9 22:38
换北桥工程就大了,就不划算,修板子就不赚钱
作者: 千年古树    时间: 2013-9-9 22:40
很烫。。。。。。。。。。。。
作者: gykdcl    时间: 2013-9-19 13:39
先测内存的工作电压,时钟,刷BIOS,换桥,换人
作者: 成为2012    时间: 2013-9-19 14:27
桥坏了  只能换了
作者: 冰蓝。    时间: 2013-9-23 16:14
应该北桥挂了
作者: 锋之然    时间: 2013-9-23 16:35
发烫的话,应该有地方短路了,测电流,电阻看一下哪短路了
作者: 勿忘yang    时间: 2014-9-12 16:16
作者: jkhkjjljjljll    时间: 2014-9-15 22:44
划得来就研究研究 划不来就算了  亲
