标题: (已解决)有人知道P4P800S-X内存供电吗? [打印本页]
作者: 吾本峰狂    时间: 2008-9-26 17:04
有人知道P4P800S-X内存供电吗?今天遇到一块P4P800S-X板子,没有维修过的, 代码跑D4,内存不过,先查内存供电,结果发现橙3。3V直接与内存的供电脚VDD相通,本来内存应该2。5V才对啊,搞不懂了,请赐教
这块板的184脚确实是3。3V,比较少见,因为基本供电很正常,(有些书上说DDR内存只有一种2。5V供电,实际上也不一定)。只好刷BIOS,我是使用top2005+刷的,起始地址改成20000,刷新成功,并成功点亮了主板。因为网上找不到bin格式的bios文件,所以感谢木风版主发的bios文件,http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-68457-1-1.html,
[ 本帖最后由 吾本峰狂 于 2008-9-27 08:37 编辑 ]
作者: 吾本峰狂    时间: 2008-9-26 22:45
关于这个主板内存的184脚供电,谁能指点一下
作者: bruce_406    时间: 2008-9-26 22:57
这块板子的内存供电就是这么高,我也为此困惑过
作者: bruce_406    时间: 2008-9-26 22:59
正常使用的情况下我用阻值卡测也是3.3v左右
作者: 学修板卡    时间: 2008-9-26 23:08
标题: 不是184脚,你们测错脚位当然是3.3V啦,你测测180脚或7脚是不是2.5V-2.6V呢
184脚是SPD编程电压
作者: 主板水手    时间: 2008-9-26 23:11
把内存场管换一下吧。看看怎么样。
作者: 本本天空    时间: 2008-9-26 23:26
直接测内存供电管S极的电压是不是3。3V?如果是,可能此管短路。
作者: 吾本峰狂    时间: 2008-9-27 08:28
问题已经解决,成功点亮,顶一下,让大家学习一下
