标题: 二修 联想I3 Z470 从不开机到暗屏(LED屏)艰难维修 [打印本页]
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-9-5 21:26
    很久没发帖子了  呵呵       同行送来一个Z470的机器   说是客户进水后还强行开机 主板烧了     一听到这里  进水也就算了 还烧主板了 心里有点墟   感觉很难修  不过同行的 没办法  修!!!!!上电  有待机0.02A  按开关没反映    拆机
        第一:这机器是2修机  动过好多地方  还有个地方烧了  这里我走了弯路  直接在看这些地方   找了半天没发现原因  心想  我不能乱  思路很重要    还是根据上电时序修吧  一步一步来
       第二     根据上电时序   前面都正常 发现到测rsmrst#没有电压   sio-pwrbtn# 80脚 只有高电平   按开关   开关到EC的脚有跳变  sio_pwrbtn#一直是高电平   查EC的工作条件  供电   acin    等等 都正常   判断应该是EC坏了   网上订了两片 (安全起见 )这一天就结束了
   第三    今天  EC到了    我果断装上去发现电流蹭上去了  高兴死了  这么简单    结果发现悲剧来了   液晶显示屏没任何显示   看电流1.5几了    看外切  一切正常   根据经验  果断加焊显卡  加焊后发现还涛声依旧     蛋疼    我试了好几遍  辛亏我有个小台灯开着 通过台灯的光  看到里面有显示     原来是暗屏    不过这是LED的屏  暗屏小弟真的没见过   毕竟我从不会装系统到开芯片级的店只有6个月的时间        我就判断是屏幕问题    果断换一个试试  结果还是一样
     第四   这下纠结了 还是慢慢查条件吧
无意中发现dispon这个信号只有0.32V   这一看正常明显至少是个高电平 显然这里有问题   就找这信号的来源
第五
这里 我又查了半天  最终 通过隔离法  拆了D2  发现是LID551#拉低了   就继续找   (其实拆了D2就好了)
一个是到开关板的  开关板接了个磁控管  当合上笔记本就可以休眠就是这个东西    同时这信号去了EC芯片
磁控管我也没有给他搞了  就拆了个D2解决了    上图
chinafix.com.cn迅维网_Z470 989+PCH架构 HM系列.pdf (1.53 MB, 下载次数: 50)
