标题: 联想E23维修 [打印本页]
作者: 线路图    时间: 2013-9-5 18:55
标题: 联想E23维修
今天收到一台联想E23集显的机器,加电有跳变无显。拆机后测量各个电压均正常。拔掉内存电压时为0.3-0.5V,插上内存0.3v-0.5v-0.4v-0.5v后一直循环,哪位大神遇见过相同问题或有经验的,请告知下。
                 万谢
作者: 安夏沫悲伤    时间: 2013-9-5 19:20
帮顶下。
作者: 问答    时间: 2013-9-5 19:22
你换过内存没有
作者: 线路图    时间: 2013-9-5 19:28
问答 发表于 2013-9-5 19:22
你换过内存没有
在拆机之前就应经换过内存了,应该不是内存的问题...
作者: sw1238845    时间: 2013-9-6 10:55
循环跑码刷BIOS呀
作者: 线路图    时间: 2013-9-15 18:07
sw1238845 发表于 2013-9-6 10:55
循环跑码刷BIOS呀
嗯,解决了就是BIOS
作者: 苯苯    时间: 2013-9-15 18:18
应该要先耍BIOS试试
作者: 460870811    时间: 2014-5-23 17:33
解决了就是BIOS....
作者: jiangzupin    时间: 2014-8-25 13:17
一般这个就是BIOS坏的多
作者: zhoutang    时间: 2014-11-11 17:05
哪位大神能上传个好的BIOS嘛
作者: 诚实-维修    时间: 2015-11-19 16:47
我遇到一个。有时可以亮有时0。5
