三项供电问题
魏树新
2008-9-26 16:53
三项供电问题
正常待机状态,这三项供电的MOS管上应该不应该有电压呀?4.58V的,正常吗?还有就是三对MOS管中,万用表量了下,一个MOS管有两脚是通的,正常不?
王章海
2008-9-26 16:58
待机时CPU不该有电压的.你的故障是什么.
魏树新
2008-9-26 17:44
最开始是这样的,加电自动开机,点不亮,不跑码,查了下复位电路,不知道动了哪了,自动开机的问题没了,还是点不亮,现在按P-ON保护了(这个电源可以不太好主要是点不亮的问题)
魏树新
2008-9-26 23:10
谢谢,统计了一下,6个管有电压,现在没管子换,红5V和紫5VSB阻值是90
田恒
2008-10-7 22:02
还没有遇到这样的故障
文旭
2008-10-14 00:24
如果怀疑其中一路有问题,可以去掉一路,客户一般都用不了三路那么大的功率
汕头人
2008-10-21 16:32
这样的话可能MOS管坏了,正常供电是5V,一般情况下不可能二个管脚是导能的.但你的表内阻太大的话,转用测二极管档测吧
