DELL N4020 最奇特问题解决后又现奇特问题
黄长伟
2013-9-5 17:41
上次我公司接一台Dell N4020D 机子。机子可以亮。就是找不到硬盘和光驱。还有找不到优盘。系统做不了。公司里同事根据经验换南桥,换了几个都原样。BIOS也刷了好一个版本的也一样。给我检测。我检测时钟芯片到南桥的CLK_PCIE_SATA信号。发现只有73MH.我再测14.3晶振。奇怪了。没有波形、真奇怪。没有14.3MH晶振信号还可以亮机????我换了一个晶振。马上就可以进系统了。太奇怪了。搞快十年的电脑维修也没有遇到过14.3MH晶振坏的可以亮机
发给客户后客户说不充电。发来换了充电芯片BQ24745可以充电。没有多观察就发给客户。结果是客户又发来了。是什么系统里关不了机。机子还在工作。我检查发现系统关机后屏不亮。但供电全部都有。CPU供电都有。我都发呆。仔细想想。前次客户没有反应这个问题呀??是不是充电引起的、正好找到一块充电小板。就整块充电板换掉、还真好了。系统可以正常关机了。,郁闷!!!
eyecom888
2013-9-5 17:53
来回折腾,运费比维修费都多,以后干快递算了
hongpeng
2013-9-5 18:21
不错的维修经验,学习了
