标题: 液晶摔了下,是不是屏坏了。 [打印本页]
作者: 盘升    时间: 2008-9-26 16:45
标题: 液晶摔了下,是不是屏坏了。
有个aoc的19寸显示器,摔了一下后,开机一闪一灭的,闪出来就白屏,白屏后有黑了,一直连续的这样,还有:“次次”的声音,我把高压板的4灯拔了,就 没有声音了,我可以把里面的板子拿下来放到17寸的一个液晶上面试吗,同样是4灯的
[ 本帖最后由 盘升 于 2008-9-28 13:55 编辑 ]
作者: 热爱人民    时间: 2008-9-26 16:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 中鸟    时间: 2008-9-26 17:10
直接插上17的灯管试试可以
作者: 长风    时间: 2008-9-27 00:25
摔了的液晶,灯管摔坏的可能性较大.只要屏没有明显异常.直接修了.
作者: 一直走下去    时间: 2008-9-27 12:05
灯管  和  屏的  排线 都应好好检查
作者: 方才幸    时间: 2008-10-3 16:53
不好说 。。。。最好是详细检查
作者: 老婆保镖    时间: 2008-10-3 17:11
灯管坏了,屏线松了。
作者: 逆风飞翔    时间: 2008-10-3 20:31
灯管坏了的可能性比较大,因为是摔下的就得检查各个接口是不是有松动的
作者: 何氏企业    时间: 2008-10-3 22:24
换灯管试试,也有可能屏坏了
作者: 华星维修    时间: 2008-10-4 12:05
先白屏后黑屏,灯管很有可能碎了,引起高压保护,黑屏后仔细看下屏幕上有没有很浅的图像(也就是常说的暗屏),如果有且图像正常只是很暗,说明其他部分都没问题,直接换灯管就可以了,如果图像不正常,那就还有其他的问题。
作者: 杨益    时间: 2008-10-4 13:12
用通板通用高压条点屏呀!也可以用单灯高压条点单个灯管!
[ 本帖最后由 杨益 于 2008-10-4 13:13 编辑 ]
作者: 张兴帅    时间: 2008-10-4 13:35
先用单条高压板测试灯管,
这种情况最有可能摔坏的就是灯管,今天刚修好一个,
是三星的
外壳摔破了,灯管碎了2只 换——OK
作者: 有陷的面条    时间: 2008-10-4 13:39
我楼上的说得很 具体就那样试 应该很好判断
作者: 张兴帅    时间: 2008-10-4 16:02
标题: 回复 #13 有陷的面条 的帖子
还好了,
一般都是这样处理
作者: 巴蜀维修    时间: 2008-10-4 16:11
:lol
作者: 张泽人    时间: 2008-10-4 21:30
两个高压板供电电压一样吗?
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-10-4 21:52
换灯管吧!你都听到了吱吱声,那就代表高压板没问题,声音是高压放电发出的,所以说肯定有灯管碎了!
作者: 被禁止ID    时间: 2008-10-4 23:07
大家的意见一致,楼主先拆开看灯管碎了没
作者: 空虚的云    时间: 2008-10-4 23:27
还是先拆下灯管看下 。。如果没坏。。那有可能是屏线的原因。。松了。有可能。
还有你再看测试下高压条和驱动板有没损坏。。。我感觉你说的次次声。有可能是你电源板的问题。。有可能是电容爆了。~!
作者: 维修小崽    时间: 2008-10-5 01:05
应该是灯管摔坏了!仔细检察下!
作者: 维修小崽    时间: 2008-10-5 01:10
应该是灯管摔坏了!仔细检察下!
