七彩虹MCP68-61显示黑屏
良友电脑
2013-9-5 17:23
七彩虹MCP68-61显示黑屏
这张板开机显示黑屏,接独立显卡无显示:
(129.11 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2013-9-5 17:20 上传
这样的症状能修好吗,有没可能是桥坏掉?
补充内容 (2013-9-7 11:02):
标题不知怎改,主板加焊桥修复了。显卡槽也能认显卡了,主板已经出手了,不能留。
zfb031
2013-9-5 17:39
桥脱焊可能性很大
gdxnqf
2013-9-5 17:59
压桥试试
缘分草
2013-9-5 18:20
加焊桥一般都能好,就是用多久的问题。
易点小弟
2013-9-5 18:40
单桥的·。有事没事干干桥·。会有意想不到的 哈哈
344361364
2013-9-5 19:01
直接 旱桥。。
哇跨了IU
2013-9-5 19:07
直接 用集显 不行换快把 不贵
eastzc
2013-9-5 19:13
找快板直接换了吧,加焊也管不了多久
良友电脑
2013-9-5 19:46
那就不修了,因为以前也是开显示不了,在保修期内,就送修,用了大概6个多月,又出现这种情况。
不值得修了。
习惯一个人5119
2013-9-5 19:51
干干 桥····
木易龍
2013-9-5 20:02
直接做桥 这种桥台容易坏了
菜得不能菜了
2013-9-5 20:14
直接做桥
华科电脑
2013-9-5 20:26
如果把桥折下来重新植,应该没有什么问题的?
鱼鱼工作室/zk
2013-9-5 20:26
楼上的都是人才嘬
丁枫
2013-9-5 20:33
先查桥的供电,如果正常,再加焊桥。
李翼龍
2013-9-5 21:20
是黑屏还是暗屏,暗屏:先查VGA的RGB。黑屏看有跑完码,跑完码查VGA的RGB HV VS 模拟供电,刷BIOS。AMD芯片组NIVDIA的单桥发热量高易虑焊,焊桥试一下。
商厚平
2013-9-5 21:26
讨厌这种板,修好了也不敢卖,返修太厉害了。。。。
wangsky8888
2013-9-5 21:28
我也有这板子压桥正常了加焊后部跑了,取桥重植正常了
wangsky8888
2013-9-5 21:29
本人觉得加焊时要用上等的焊膏才可以,不然焊点发黑了
travel
2013-9-5 22:01
看下不跑码档的代码啊
▓狼℃图腾
2013-9-5 22:07
什么问题都不知道..也什么都没测人家怎么帮你解决
创微
2013-9-5 22:24
这种板十面八九是桥的问题,有跑码显示黑屏的话就加焊,要是不跑码的话查下供电正不正常!
零下一度715
2013-9-5 22:41
一般都是北桥的问题
つ麻哩麻哩轰.
2013-9-6 00:08
看下VGA的三基色行场阻值正常不。有示波器最好测下波行。不认显卡看下PCI-E有没有复位与时钟。再打下贴片电容到桥的阻止是否正常。最后加焊桥
良友电脑
2013-9-6 12:10
已经加焊桥了,但朋友说大概能用4到6个月,之后应该还会出现状况。谢谢大家。
小¥伍
2013-9-6 14:37
干桥试试。。。。。。。。。。。
怀钰
2013-9-6 16:49
先测试电压时钟才好判断啊
八月飞雪
2013-9-6 22:14
跑什么码。。。
longruitao
2013-9-6 22:36
我建议你去测试 红绿蓝三基色 有无短路 行场 如果阻值正常的话 一般桥坏的的 加焊也有好的 去试试 74ACT08 门电路芯片
良友电脑
2013-9-7 10:56
已经加焊桥了,修复了。但朋友说大概能用4到6个月,之后应该还会出现状况。谢谢大家。
