标题: HP 4416S 开机电流2.6A [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2013-9-5 17:19
前些时间接一个HP4416S 笔记本  拿来时 上电流表开机电流就到2.7A   客户说不急你慢慢修吧  前两天忙没管他 今 天没事做拿出来拆机  又是一 个二修本 把散热器拿掉发现北桥是在上面粘到是面的   拿下来把北桥上面的锡清掉  反过来用表上面的电容  竟然全短路  型号是215-0674034 不知道上家放上去的型号对不对   没有找到图纸   就找了一个同型号的北桥装上去    开机1.6A ---2.65A---2.58---2.65A就这样跳  硬盘黄灯一直闪  CPU发热很快  测各电压正常     不知道 是北桥型号不对还是什么    谁知道这个北桥型号是多少  或是传份图纸   先谢谢了
作者: hongpeng    时间: 2013-9-5 18:22
刷刷BIOS试试,不行做北桥或显卡
作者: ch48052441    时间: 2013-9-5 18:28
有两款的,你的CPU如果是AMDQL系列的,那么北桥不对,如果U是AMM系列的那么就是215-0674034
作者: 错没爱你    时间: 2013-9-6 11:19
CPU是AMD QL的  不上CPU时  电流 0.6A
作者: 徐文康    时间: 2013-9-6 12:24
U坏了,换个试试,不行把北桥的上下管换了
作者: 错没爱你    时间: 2013-9-7 13:23
现在就是最确定北桥是不是这个型号  CPU 是AMD QL的 谁有图纸帮我看一下
作者: 老方    时间: 2013-9-7 13:37
电源是否都正常了?
hp 4416s AMD 图纸.rar (749.26 KB, 下载次数: 28)
