标题: 东芝L750暗屏 [打印本页]
作者: 钦哥哥    时间: 2013-9-5 17:05
标题: 东芝L750暗屏
手上有一台东芝L750,来的时候是开机掉电,在系统运行一会才会掉电,拆开检查 有个大电容,立马就换掉了,加了4个330的电容,进系统还是掉电,之后又裸板检查,就在插屏线的时候 忘了拔电,之后再开机就显示暗屏了,当时也没见有冒烟,换屏测试还是一样的暗,测供电, 1  。2脚有3.3V    。3脚有3V .  22.  23脚有19V,就是暗屏,实在想不出哪里还有问题了,是不是还要什么条件,请大家帮我 分析一下。
作者: 钦哥哥    时间: 2013-9-5 17:07
这是3V 跟3.3V的来源,
作者: 恒求诚    时间: 2013-9-5 17:13
修好了吗,期待结果
作者: 钦哥哥    时间: 2013-9-5 17:15
恒求诚 发表于 2013-9-5 17:13
修好了吗,期待结果
还没,期待高手出现
作者: zfb031    时间: 2013-9-5 17:31
20脚有开启电压有吗?
作者: 钦哥哥    时间: 2013-9-5 17:33
zfb031 发表于 2013-9-5 17:31
20脚有开启电压有吗?
20脚没电压,它是开启的吗?
作者: liang12    时间: 2013-9-5 17:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zfb031    时间: 2013-9-5 17:50
钦哥哥 发表于 2013-9-5 17:33
20脚没电压,它是开启的吗?
DISPON是开启信号啊,拉个3.3V到20脚看看
作者: visd1a    时间: 2013-9-5 19:09
{:soso_e129:}东芝 L755 我修过,,你这情况换块IO 就解决了,,, 掉电有两种情况 一种是你的电源达不到4.74A了 还有种情况就是IO的ADC部份出问题了 换IO就可以解决! 如还解决不了 那就是隔离弟一级的4435 MOS老化了,,,
作者: 小书童123    时间: 2013-9-5 19:11
一般都是屏,供电,屏线!查这几个就得了
作者: 我有我自我    时间: 2013-9-5 19:11
屏暗 就三个条件
19V供电  开关   亮度
作者: visd1a    时间: 2013-9-5 19:14
如果你的问题 "涛声以旧" 好彩了,,,, 换掉3.3和5V上面的6.6V 330电容!
作者: 343989169    时间: 2013-9-5 19:43
屏部分检查了没有,灯管,高压,检查高压条的工作条件
作者: 星空下我们的梦    时间: 2013-9-5 21:05
接外接看显不显啊
作者: jslas    时间: 2013-9-5 21:28
有时候是把显卡烧了,不过可以给开启飞个同时产生的3v电压试试
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-9-5 21:31
查DISPon这个信号
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-9-5 22:06
这个问题应该不难啊
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-9-5 22:14
先飞线。。不行在看显卡
作者: wuzenghui312    时间: 2013-9-5 22:26
高压条是好的吗,,
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-5 23:50
查DISPON这个信号,这是EN。像你这样的操作一般EC挂的多,还有可能是烧南桥。
作者: szlintao    时间: 2013-9-6 01:13
先点一下高压看,再查19V,开启电压。
作者: 钦哥哥    时间: 2013-9-6 14:07
ON 这个是没电压,经过一个2R2的电阻就直接进IO 测到进IO那边短路,IO 挂了,换了一个上去,3.3V正常了,但是还是暗屏,晕死呀
作者: 钦哥哥    时间: 2013-9-6 14:28
现在 DISP ON正常了,是IO挂的,但是还是一样的暗屏,还会有什么坏呢????
作者: 49154493    时间: 2013-9-6 19:41
换了IO还不行的话 换屏试下!
