标题: dell 1088无GFx_ON [打印本页]
作者: 竹之恋 时间: 2013-9-5 16:40
原始故障 不开机南桥发烫IBM桥 换之 触发后到0.83A不显示 测得无显卡供电 找到供电芯片 其他条件均OK唯独无GFX_RUN_ON 搜索发现 是由GFX_ON转来的 GFX_ON直通8512E第96脚 测96脚无电压 把96脚翘起仍无电压 怀疑IO坏 换之一样 老子信了你滴邪 再换一个 我的妈呀 这是要发啊 涛声依旧 木有办法 我飞了个3.3v_RUN到96脚 开机显卡电压出来了 亮机 以为好了 其实不然 再开电流上到0.87A不显示测显卡供电有 奇怪了 再开 又能开机 再开又不开机 总之有50%的几率不开机 求高手拯救我 个人认为还是有出GFX_ON才行 谁能帮我分析分析
作者: 竹之恋 时间: 2013-9-5 16:45
chinafix.com.cn迅维网_DELL 1088 PP38 独显.pdf
(1.23 MB, 下载次数: 13)
