标题: X31 1。8短 求助 [打印本页]
作者: 快达    时间: 2008-9-26 16:31
标题: X31 1。8短 求助
2个1845 屏线接口上方和南桥下方的 2个1845 1。8V相关的电感 MOS管 电容对地短,把短路元器件全拆测也是短。
应该不是负载。还是应该短在前端吧。不知道这样的思路对不对
想烧机 不知道加多少大的F数和A数  高手帮下忙。或者提供下X31的电路图不甚感激
作者: 天空守望者    时间: 2008-9-26 18:01
拿掉有极性电容!!
作者: 烤羊肉串    时间: 2008-9-26 21:32
既然有短路,最好先不要加电
作者: 沉舟侧畔    时间: 2008-9-26 22:05
用外电源加2V电压,电流调掉3A,看哪里发烫就哪里短路,否则这么多元件你怎么找啊
作者: 孙玉钰    时间: 2008-9-26 22:15
看看电容,仔细点啊
作者: 快达    时间: 2008-9-26 22:15
回一楼  电容全拆测过。1。8V就那几快地方。没几个元器件。对比1845的PDF文件。1845的工作电压从保隔过来16V有。就无待机1。8。相关MOS管电容电感全拆掉还是短。找不出短路点在哪了。现在就怕负载短那就麻烦了。
回二楼  机器拿来可能因为忙 直接上了稳压电源(我想客户早就加电测过,无法避免) 待机0。03。触发后一秒内上到0。2 立马掉电。主板保护待机变为0 必须拔掉插头再接才有0。03的电流。
回三楼  要加到3A? 是不是太高了点?
作者: 沉舟侧畔    时间: 2008-9-26 22:20
只要电压不超过2V就不会损坏其他元件,呵呵,基本的道理啊
作者: 隔岸听风    时间: 2008-9-27 13:54
加电就行,哪个短了,肯定会冒烟,摘掉就可以了
作者: 鸿讯维修人    时间: 2008-9-29 21:30
电压不超过2伏是不有问题的,如你所说负载没有短的话,2伏又烧不出来,就把电压在调高,再摸温度。
作者: 乐儿    时间: 2008-10-7 14:08
楼主试下
作者: 马碧波    时间: 2008-10-8 00:08
电路版里面短路了
