标题: 求助华擎G31TM-VS2集成小板 思路!急急急 [打印本页]
作者: 回家的路上    时间: 2013-9-5 16:25
     今天接到一款华擎G31M-VS2  主板,客户没说什么问题,我接到后发现CPU电源管理芯片特别烫手,心里小高兴,以为问题很简单,换个芯片就好了,我三下五除二把芯片换了,结果还是一样情况,无奈之下只好来论坛逛逛,有没有修过此问题?小弟在此感谢,谢谢,我是新手
作者: 联想客服    时间: 2013-9-5 19:42
看看跑什么码呀 你是新手 你电源管理换号了没
作者: 撸哥    时间: 2013-9-5 20:40
CPU供电出来没?先测条件,供电、en、vid
作者: 回家的路上    时间: 2013-9-6 10:03
没有,芯片特烫没有敢装cpu
作者: 撸哥    时间: 2013-9-6 18:54
回家的路上 发表于 2013-9-6 10:03
没有,芯片特烫没有敢装cpu
你可以先上假负载,测量电压再
作者: 八月飞雪    时间: 2013-9-7 08:11
楼主跑什么码
作者: 回家的路上    时间: 2013-9-7 13:07
撸哥 发表于 2013-9-6 18:54
你可以先上假负载,测量电压再
插上假负载,总线时钟1 0V   总线时钟0    0.85v,内核电压0v    vtt电压都是1.1v    复位电压0.2V    主时钟o和主时钟1都为0v,P  G信号为1.1V
