标题: ASUS M4N78 SE 开机挡C5 求救。。 [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2013-9-5 14:36
ASUS M4N78 SE 开机挡C5 BIOS刷过 桥加焊过 内存换过不行 电压都正常 是哪里出问题了 。。??
作者: 没钱不帅    时间: 2013-9-5 15:28
  应该还没过内存。看一下内存供电之类的
作者: 福堪二庆科技    时间: 2013-9-5 15:34
内存 焕其他内存试试
作者: wsyvhkia    时间: 2013-9-5 16:22
内存供电和信号都正常,换个U试试看
作者: shuangbi    时间: 2013-9-15 13:23
楼主的板子可修好吗???
作者: z604159435    时间: 2013-9-15 14:36
内存总线电压出来了吗?119 120 脚
作者: 迅驰维修修    时间: 2013-9-15 15:31
看看是不是内存条件没有满足啊
作者: 巛灬鐡彡马丨Stu    时间: 2013-9-15 17:55
内存到桥之间有无断线
作者: zxyj312    时间: 2013-9-15 20:43
同意4楼。。。
作者: 115579117    时间: 2013-9-15 21:53
刷下BIOS ,不行的话加焊北桥!
作者: 会员464775    时间: 2013-9-28 13:42
仔细检查晶振
作者: 双成富科技    时间: 2013-9-28 16:16
SPD3.3v看看有没有。 238脚吧。
作者: yhtfly    时间: 2013-9-28 16:44
楼主,你得详细检查啊,各部分的供电电路,主要查内存,它的供电,时钟等。
作者: dadabd    时间: 2013-9-28 17:17
-这狗日的爱情 发表于 2013-9-28 13:42
仔细检查晶振
晶振跟内存有关吗
作者: 会员464775    时间: 2013-9-29 09:47
dadabd 发表于 2013-9-28 17:17
晶振跟内存有关吗
事实证明  确实有关系
作者: a215834393    时间: 2013-9-29 14:40
楼主修好了么?我也有一块是一样的问题
作者: 延锋    时间: 2013-9-29 15:24
查内存的主供电,负载供电,SPD供电,他的时钟和SMBUS的供电有没有,都有那就加焊北桥吧
作者: 364953950    时间: 2013-9-30 00:50
z内存不过上BGA
作者: Evanlei    时间: 2013-9-30 12:27
楼主修好了吗,回复一下啊
作者: 遁一    时间: 2013-9-30 14:18
检查下键盘电路和IO 好没好给个信
作者: cflr119    时间: 2013-9-30 14:26
加焊桥不行就换一个,有很多加焊是没用的
