标题: X200 不充电 [打印本页]
作者: angel8877    时间: 2013-9-5 14:30
标题: X200 不充电
X200 充电维修
电池好的,主板问题。电池,电源都可以开机,就是不充电
x200 图纸44页
1.  U2 ADP3808AJCPZS3- 充电芯片 关机充电可以达到2.0A(好的机器时候)
2.  22pin 23PIN 24 PIN  vcc 20v r424 10欧姆
3.6PIN 3.3V
4.7PIN 1.3V
5.1PIN 2.2V
6.4PIN 0V
7.8PIN 2.5V
8.12PIN 3.3V
9.13PIN 0V
U7 的4pin 12.35v,   左右 U6的4pn ov
稳压电源在接电池的时候,电流从0.02升到0.14    电池没有充电,下面盖查哪里了?
回复加分
作者: angel8877    时间: 2013-9-5 14:33
补充说明:r424已坏  已换
adp3808a已坏   已经换
作者: 湖北小涛    时间: 2013-9-5 14:49
充电管坏了量不出来
作者: angel8877    时间: 2013-9-5 14:58
湖北小涛 发表于 2013-9-5 14:49
充电管坏了量不出来
你指的是哪个管子?
作者: liang12    时间: 2013-9-5 15:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cao4290011    时间: 2013-9-5 15:36
充电灯亮吗?
作者: angel8877    时间: 2013-9-5 15:50
cao4290011 发表于 2013-9-5 15:36
充电灯亮吗?
充电灯亮的    电流从0.02升到0.14  就像正在充电    他骗我的
继续求
作者: angel8877    时间: 2013-9-5 16:20
坐等高手解答
作者: angel8877    时间: 2013-9-5 16:24
u6 4脚没有电压也没有波
u7 4脚有电压约12v     有波
引脚到u2 是通的
这个是什么情况
作者: 873808892    时间: 2013-9-5 16:35
如果系统能找到电池,说明总线接口没问题。再看充电部份的工作条件。按照电路图一项一项查:
作者: angel8877    时间: 2013-9-5 16:39
刚刚发现   刚刚接上电源  电池不充电  电流到0.14
开机后可以充电,关机也可以充电。
但是,这个时候拔掉电源再插上 ,电池 又不充电了,,谁有这个方面的经验   说说
作者: deane121    时间: 2013-9-5 17:02
19脚自举升压有电压不?R423,C348有一个不良都能引起自举升压不正常。正常的话U7的G极不应该只有12V,应该在14V以上
作者: angel8877    时间: 2013-9-6 09:04
deane121 发表于 2013-9-5 17:02
19脚自举升压有电压不?R423,C348有一个不良都能引起自举升压不正常。正常的话U7的G极不应该只有12V,应该在 ...
自举升压到多少?
作者: 南京流浪    时间: 2013-9-6 09:08
M_TRCL 多少?
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2013-9-14 18:31
很明显啊 ,-extpwr#信号0v就不正常啊 ,你查查看
作者: 信诚    时间: 2013-9-14 20:05
楼主你说进到系统能充电  待机情况下不充电  不是很有可能哦,电压调到21V,等待一下 ,我也试过好多机器以为是不充电的 结果等了一下电流就上去了
