标题: 有一台电脑。上不去网啊 [打印本页]
作者: 591382449 时间: 2013-9-5 14:17
标题: 有一台电脑。上不去网啊
如题。有一台电脑上不去网。网线重新做的。系统重新装的。还是不行。网卡插拔有反应。怎么办啊。没招了。啊求指教。
作者: 绿扬城外 时间: 2013-9-5 14:32
网卡插拔有反应不代表是好的,可以换个网卡试一下。是不是只有发送没有接收数据
作者: 未来之梦 时间: 2013-9-5 15:41
集成网卡 关机挂了
作者: 我心依旧i 时间: 2013-9-5 15:58
那就是你自己么有连上网 楼主用的什么上网
作者: 千年古树 时间: 2013-9-5 21:44
用其他的机器试试可以上网不?要不就是网卡挂了
作者: 益斋 时间: 2013-9-6 19:56
换一个网卡插上试试看如何?
作者: lg7143 时间: 2013-9-6 21:01
用ping命令试试通不通
作者: colev 时间: 2013-9-7 16:15
楼主没说明是何种方式上网的,是PPPoE还是直接上?如果是直接上:
双击本地连接,选择“支持”,看看IP地址是否和正常的机器同一个网段,再点击“详细信息”,看看网关、DNS服务器是否和别人一样。如果是IP地址跟别人不一样,重点检查网线和网卡,如果一样,但打开网页显是“该页无法显示”,那就重新装系统吧。
如果是PPPoE拨号,看看拨号的错误代码及提示内容是什么
作者: 75306366 时间: 2013-9-10 22:18
协议安装有问题,卸了网卡驱动再装
作者: NSBQ000 时间: 2013-9-24 08:34
楼上的方法不错!!!!
作者: 周家胜 时间: 2013-9-24 09:15
问题原因很多如网卡 网络 网线 接口 协议等等 还是PING一下保险
作者: 高楼家电 时间: 2013-9-24 11:07
用网卡在其他的电脑可以上网试一试。
作者: 山东笔记本 时间: 2013-9-24 15:51
直接用个USB网卡就行了,省的麻烦
作者: 山东笔记本 时间: 2013-9-24 15:56
双击本地连接,选择“支持”,看看IP地址 ...
直接换个USB网卡就行了,哪这么麻烦
作者: 荣记家电 时间: 2013-9-24 22:26
下个软件试试吧
宽带故障检测工具2012.rar
(343.18 KB, 下载次数: 7)
