标题: 1117短路问题? [打印本页]
作者: 反对撒    时间: 2008-9-26 16:03
标题: 1117短路问题?
我量1117的2脚和3脚的阻值是0,请问是怎么回事?
作者: 反对撒    时间: 2008-9-26 16:10
补充:1117为南桥旁边
1117 2脚和3脚都没对地
作者: 孤帆远影    时间: 2008-9-26 16:17
LZ
有你问问题的时间,直接将117换几遍都够了
直接换掉吧!
作者: 反对撒    时间: 2008-9-26 16:23
不好意思 我是拆掉量的
作者: 孤帆远影    时间: 2008-9-26 16:27
那就直接换上一个好的1117不就完事了吗>?
作者: 反对撒    时间: 2008-9-26 16:32
是拆掉1117 量pcb板2脚和3脚
作者: 雅虎    时间: 2008-9-26 17:29
查pcb板2脚和3脚所连的电路。
作者: 王章海    时间: 2008-9-26 17:41
测板上的VSB3.3对地数阻.把网卡的供电断开
作者: 双成富科技    时间: 2008-9-26 22:48
如果拆下来测,还是短路,那很大的可能南桥坏了.
