标题: BenQ液晶显示器高压条烧管解决方法 [打印本页]
作者: 张兴帅    时间: 2008-9-26 15:58
相信不少的同仁们都修到BenQ液晶显示器没背光的问题,主要现象为:
1、按开机键,指示等一闪既灭
2、按开机键显示LOGO之后就没背光,指示等亮绿灯
此种现象的故障范围就在高压板,BENQ的高压板上有四个三极管C5057特别容易烧坏,烧一对的比较常见,同时另一个MOS管型号为11P06也经常坏。同时换掉这几个元件基本上能解决问题。
也不少的同仁在维修中遇到换了之后,不耐用,多的用几天,少的用两个小时。
包括我在内,C5057我用大功率的13007代换了之后,也只能用上一个小时就发烫,之后就再次损坏。之后,仔细听高压变压器里面发出吱吱想。从其他同型号的拆下变压器装上之后故障就解决
另:大家要注意高压板的供电保险
  判断出了故障,没元件是个烦人人的事情。为了两个管换高压板划不来!下面我提供了一些代换的元件
可代换的型号为:
C5707---C2040、C5706、C5708、D1804、(C8050双)
11P06----DP10P、FU9024、FU9030、J587
作者: 张兴帅    时间: 2008-9-26 16:06
看帖回帖,美德,阿懂?
我辛辛苦苦一个字一个字打出来的,我容易么我!
作者: 王大修    时间: 2008-9-26 16:17
没有评分的权限,不能给你加分了。
高频变压器常出毛病,这就是这机器的通病。高压板都是由于这个坏的。
作者: 热爱人民    时间: 2008-9-26 16:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红点动力    时间: 2008-9-26 16:30
昨天就修了3台。基本上换了就行了。
作者: 张兴帅    时间: 2008-9-26 16:34
标题: 回复 #6 红点动力 的帖子
C5057我用大功率的13007代换
13007
作者: 王章海    时间: 2008-9-26 17:31
这两个管的参数是什么,能发一下吗
作者: 纬达电脑    时间: 2008-10-4 18:08
标题: 这是BENQ的通病
我修过这样的机器,一般坏C5707都是成对的坏,C5707坏了高压部分的保险几乎都是坏的,换好就行了,还有版主说的变压器有响声,应该是电压过低或过高引起的,坏的我遇到的不多
作者: 红尘一笑    时间: 2008-10-4 21:10
其实这个机器只需要注意C5707 和它前面的11P06,还有 C5707中间的那个.22 160V电容虚焊。要想长久的使用就需要把全部的变压器加焊一边就OK
作者: 摩拳擦掌    时间: 2008-10-4 21:17
换件后,整个板加焊一下就好了
作者: 锐锋电脑    时间: 2008-10-5 10:05
楼主说的都是明基的通病。但变压器坏的情况很少。但楼主能有这种分享的精神值的在群的每个人学习。
作者: 老虫    时间: 2008-10-5 10:58
楼主,好贴,维修经验
作者: 秋月无边    时间: 2008-10-7 12:50
谢谢分享````````
作者: 方宇科贸    时间: 2008-10-7 14:57
这种情况一般是高压变压器漏电引起的啊,通常是烧管,而且更换后,用不了多长时间就损坏,由于高频脉冲电压漏电,很容易击穿场管,建议更高压板
作者: 张云波    时间: 2008-10-10 00:42
5707中间的电容也会鼓包的,用手摸一下就能判断
作者: 顾小龙    时间: 2008-10-10 16:31
我也修十来个了,最终还是换高压板省事
作者: 小师付    时间: 2008-10-11 10:14
还是直接换高压条快,
