标题: 联想X201i风扇报错保护掉电! [打印本页]
作者: 电脑维修大师傅    时间: 2013-9-5 10:17
今天接客户一台机子,开机风扇报错掉电,风扇拆下来青灰上油,适机故障依旧,换风扇依旧,估计是风扇电路的事情,查电路图发现风扇一角电压不稳定1v-5v多也懒的查电路了直接把转换管子拆掉飞线,开机不报风扇错了,报0216 stuck error 6A 应该是键盘的J键不灵或者是进什么东西了,进系统看了下键盘都能用,仔细看可下键盘发现以前可能进过水虽然都能用但就是报错,打电话叫了个新的键盘适了一下OK,不报错了,故障解决跟客户报价,客户不换键盘,每次的进BIOS 保存下才能正常进系统,也不知道这客户怎么想的嘿嘿1百5是不是报少了啊嘿嘿!
作者: juzhigng    时间: 2013-9-5 10:25
我们这里前段时间也遇见一个 IBM键盘报错 叫她换 她不换 说用外置键盘 最后做了个清洁 帮她把键盘取了 收了五十
作者: 上官昌琦    时间: 2013-9-7 10:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-9-13 20:27
学习了 不错
作者: jxlanbo    时间: 2013-9-19 08:01
ibm的飞线飞线风扇不会报错,下次试试
作者: 世隆科技    时间: 2013-11-11 13:55
取了键盘怎么开机呢。{:soso_e132:}
作者: 遇说还修    时间: 2013-12-9 11:44
飞线不报错吗?神了
作者: 781192574    时间: 2013-12-27 14:51
飞线确实不报错     我今天刚弄了一台       唯一的就是5V风扇声音太大
作者: 逍遥殇    时间: 2014-7-23 15:11
是Q54那个 芯片吗
