标题: Y450开机无显 [打印本页]
作者: 151891861    时间: 2013-9-5 09:59
标题: Y450开机无显
机器型号:Y450独显
板号:KL1
故障:开机通电无显
          上诊断卡跑吗4R,认为是显卡问题,换了显卡,冷却后通电测试还是跑4R  59的等代码,刷了BIOS,无果,外接显示器,可以看到显示器的信号灯由黄灯,变成了个蓝灯,有信号输入。不晓得如何修了。
请教师傅们,还是显卡问题么,还是另有问题 。谢谢您们了。
作者: 绯色天空    时间: 2013-9-5 10:27
LZ意思外接还是没图像了,电流好多
作者: 151891861    时间: 2013-9-5 10:44
绯色天空 发表于 2013-9-5 10:27
LZ意思外接还是没图像了,电流好多
有信号,但是不显图像 。电流来回跳变后停留在1.2A。
作者: 绯色天空    时间: 2013-9-5 10:51
你确定换的显卡好的  BGA也做没问题,就看看北桥吧
作者: kaoqisini    时间: 2013-9-5 11:00
我觉得还是显卡
作者: 远方科技    时间: 2013-9-5 11:58
显卡嫌疑最大,上次遇到过一个这样的案例。第一次换显卡无果,然后请其他维修技术分析,仍断定为显卡故障。第二次换显卡后OK。
作者: pjxdnwx    时间: 2013-9-5 12:14
楼主修好了没有啊
作者: 151891861    时间: 2013-9-5 14:35
远方科技 发表于 2013-9-5 11:58
显卡嫌疑最大,上次遇到过一个这样的案例。第一次换显卡无果,然后请其他维修技术分析,仍断定为显卡故障。 ...
我也订了个显卡,明天到,再换一个,不行的话就要疯了。
pjxdnwx 发表于 2013-9-5 12:14
楼主修好了没有啊
还没有,打算再换个显卡。
作者: shu初入江湖    时间: 2013-9-5 14:40
Y450要注意一下显卡的电源小板啊!我遇到多几台了,有的不显示,有的花屏!都和小板有关系!望采纳!好了记得分享
作者: 151891861    时间: 2013-9-5 22:07
shu初入江湖 发表于 2013-9-5 14:40
Y450要注意一下显卡的电源小板啊!我遇到多几台了,有的不显示,有的花屏!都和小板有关系!望采纳!好了记 ...
是显卡板那个1.8V么。
作者: shu初入江湖    时间: 2013-9-6 11:46
151891861 发表于 2013-9-5 22:07
是显卡板那个1.8V么。
最好是照着图纸吧小板上的电压什么都找一遍,上次一台花屏的,我把显卡都换了2个,最后发现是1.8V小班上的电阻开路了!
作者: qjfit    时间: 2013-9-6 11:59
再换显卡不行的话有可能是显存坏了。
作者: qjfit    时间: 2013-9-6 12:01
因为信号都已经出来了。
作者: 151891861    时间: 2013-9-6 23:05
显卡又从新换了个还是不好 。没招了。
作者: 八月飞雪    时间: 2013-9-7 08:08
电流多少,电压都出来了吗
作者: 151891861    时间: 2013-9-7 08:26
八月飞雪 发表于 2013-9-7 08:08
电流多少,电压都出来了吗
显卡供电小板爱出问题,我把上面的电都测了。有个1.8V转1.8V的管子坏了。换了所有电都出来了。就是不显示 。每个小电感,零欧电阻都测了都有电
作者: liming10086    时间: 2013-9-7 08:51
151891861 发表于 2013-9-7 08:26
显卡供电小板爱出问题,我把上面的电都测了。有个1.8V转1.8V的管子坏了。换了所有电都出来了。就是不显示 ...
那你这么说,一开始肯定就是这个1.8V的管子坏了引起的不亮。显卡应该没问题啊,好好再做下显卡BGA试试看
作者: Snowy    时间: 2013-9-7 09:03
是显卡的故障
作者: fulang168    时间: 2013-9-7 09:54
LZ,别鸡冻,重新理一下思路,从头在来,干这行要有耐心才行。修好了记得分享一下。。。。。
作者: 李红涛    时间: 2013-9-7 09:59
楼主显卡换了小板也没事为什么不刷BOIS呢,我上次
就是这样弄好的
作者: 151891861    时间: 2013-9-7 11:27
就是这样弄好的
BIOS刷了。开始由于是显卡板上供电的问题,被我误杀了显卡,我怕显卡没做好。估计问题还是出在显卡
作者: 李红涛    时间: 2013-9-7 11:48
哦看看做显卡的时候掉件了没有
