标题: 求打保护开机电路 [打印本页]
作者: jiaso    时间: 2013-9-5 09:21
标题: 求打保护开机电路
肖战军先生著述PC电源维修入门中提到打保护开机
敬请先进指教
如何制作
谢谢
作者: 非凡小色    时间: 2013-9-5 09:23
http://www.chinafix.com.cn/thread-684978-1-1.html
这个是我做的 你去看看
作者: lixuangang    时间: 2013-9-5 09:46
原理就是在交流输入中串联一个40-60W的灯泡,即便是检修的电器有短路故障,也不致于产生较大的电流烧掉电器其他部分。我现在都是把灯泡焊在保险那个位置,因为修电源还是不主要的,所以没有费劲搞他们那种专用插座。
作者: jiaso    时间: 2013-9-5 09:58
lixuangang 发表于 2013-9-5 09:46
原理就是在交流输入中串联一个40-60W的灯泡,即便是检修的电器有短路故障,也不致于产生较大的电流烧掉电器 ...
是直接在火线L上串联灯泡吗
类似保险丝?
谢谢
作者: cctvboyy    时间: 2013-9-5 17:57
我怀疑还有个隔离变压器,工厂里面的,安全第一!
作者: 宇光    时间: 2013-9-5 20:44
如果不使用示波器,一般是不需要隔离变压器的,小心就是了。
隔离变压器是隔绝与保护地(大地)之间的回路(特别是热地到大地),但如果人同时摸了次级两端,那还是可能被电死。
作者: lixuangang    时间: 2013-9-5 23:51
jiaso 发表于 2013-9-5 09:58
是直接在火线L上串联灯泡吗
类似保险丝?
谢谢
就是那样。
作者: cctvboyy    时间: 2013-9-6 01:20
隔离变压器是隔绝与保护地(大地)之间的回 ...
有道理,谢谢!
作者: 宇光    时间: 2013-9-6 11:06
是直接在火线L上串联灯泡吗
类似保险丝?
谢谢
接在火线还是零线上我认为是一样的,但它不是保险,它的作用是限流。
保险是在过流时熔断。
作者: jiaso    时间: 2013-9-7 08:23
保险是在过流时熔断。
谢谢指教
