标题: 解决HP6515B 雷击 [打印本页]
作者: 史登科    时间: 2013-9-5 09:11
标题: 解决HP6515B 雷击
HP 6515B 雷击
加电测试  发现轻微短路,不触发.
空板,待机TPS51120发热.更换,3V,5V.但仍短路.发现线性3V短路.跑线路至EC.KB01070-NU发热.更换.
此时待机电流为0.008,按开关触发到0.039.停止不动.用手摸Tps51120,很快短路保护,电流0.05.停止,TPS51120开始发烫,保护.3V5V.拆掉网卡,故障依旧.摸南桥微热.更换南桥,故障依旧.更换CPU故障依旧.
无奈跑线路.
发现SLP_S3#_3R短路,拆Q36
无果,难道
南桥短路?!!
发现该信号还去U38
拆掉U38后正常。上电开机。
由于U38TPS51120很近,所以怀疑,手摸TPS51120时发烫保护,其实是摸到了U38后出现的故障。
附图纸和bios
板号:6050A2142101-MB-A05 hp6515b.rar (804.18 KB, 下载次数: 120)
