标题: 液晶显示器屏线插反故障修复 有图有真相 付高压板去保护小技巧 [打印本页]
作者: klw2004wj    时间: 2013-9-5 09:08
TL5001 5 对地短路          OZ962 2 对地短路
TL1451 15 对地短路         OZ965 4 对地短路
TL5451 15 对地短路         OZ9RR 8 对地短路
BA9741 15 对地短路         BIT3101 2和15 吸空引脚
BA9743 15 对地短路         BIT3102 5 吸空引脚
MB3775 15 对地短路         BIT3105 4 吸空引脚
AT1741 15 对地短路         BIT3106 4和27 吸空引脚
AT1380 2 对地短路          BIT3107 4 吸空引脚
KA7500 1和16 对地短路     BIT3193 15 吸空引脚
TL494 1和16 对地短路      AAT1100 8 对地短路
FA3629 15和16            AAT1107 15 对地短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ9938 直接不亮 吸空6脚 闪下黑屏 吸空7脚
SG5841和SG6841是完全一样的 可以直接代换 如果没有该器件,可以用LD7522代换,只是把原先SG5841的4脚对地的24K电阻改为100K就好
芯片型号 保护脚 说明
" \* e. l  ]2 d7 W7 G( aTL5001   5   对地短路       : a$ b/ e# D3 ?3 Y' \TL1451   15  对地短路4 ]% @* b: E! u+ N  h
TL5451   15  对地短路       + B1 d! H5 r, \. yBA9741   15  对地短路: W) m. m& y  y$ |% ?. x  U
BA9743   15  对地短路       8 {; n1 y2 D- D/ @& [MB3775   15  对地短路
* W4 Z4 s" t- ^6 _; SAT1741   15  对地短路       # x. R7 k) |' [; y) y" lAT1380   2   对地短路
4 W$ t* R: B+ s5 \9 U/ u0 xKA7500   116  对地短路   7 O$ y% y* f( u" e7 B& C: u' vTL494    116  对地短路
4942脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护
FA3629   1516 将外接电容短路& q! p9 z/ T. ]  l+ e# }- KFA3630   710  对地短路% e/ Q5 K" I+ YOZ960 OZ962  2  对地短路, T7 o" H0 c  M+ s- z% ^
OZ965    4   对地短路           ( k# s( A6 o! g, Q! b& hOZ9RR    8   对地短路
OZ9938去除保护是3脚对地!     / R& s, r0 z+ ~* e2 C' J0 _BIT3101  215  吸空引脚' ?: }* e9 h4 L- B- K6 E+ `2 e8 ^
BIT3102  5   吸空引脚* h3 ^6 ?: B# H. O# J- IBIT3105  4   吸空引脚
8 K' g& E2 n, v- O4 DBIT3106  427  吸空引脚      / d' W' `8 }9 v* WBIT3107  4   吸空引脚
  W* o( ?4 W, |+ @( ~+ G4 NBIT3193  15  吸空引脚6 J/ u2 G, B5 X2 x8 q( HAAT1100  8   对地短路9 _6 n  C2 r0 J8 n' q
AAT1107  15  对地短路
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路       TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路       BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路       MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路        AT1380   2   对地短路
KA7500   116  对地短路    TL494    116  对地短路
FA3629   1516 将外接电容短路   FA3630   710  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路      OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路          BIT3101  215  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚          BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  427  吸空引脚      BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚          AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路          FAN7314  1  对地短路
用的是OZ9938 OZ9939OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接31N4148到地即可
2,现在一部分人在用的办法,这两款显示器高压板的电源管理芯片,用的是OZ9938 OZ9939OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接31N4148到地即可。OZ9939芯片的从一脚接14148到地,去保护。去保护以后外接四个灯管,看那两个灯管发暗,就你哪一组高压线圈坏了,把它吸空,然后直接点两根灯管,上下各一个,亮度基本和原来差不多。和客户交差没有多大问题。
作者: wangjiayunsy    时间: 2013-9-5 09:26
屏上电路的供电三极或场管吧
作者: he非凡    时间: 2013-9-5 10:22
这是驱支板吧?插反不会烧屏电路呀
作者: 颜家顺    时间: 2013-9-5 10:27
有这么多屏供电开关mos管?
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-9-5 10:35
这个管子我知道  楼主好像还传了点高压去保护的东西哦 是不?
作者: laslmt    时间: 2013-9-5 10:49
屏线什么会插反的?
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-9-5 11:09
RTD的驱动板喜欢坏那些管子,楼主去高压板保护的那些资料是网上复制的吧,你也不把不用的符号删掉,有点乱
作者: lswo    时间: 2013-9-5 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 专情ゞ    时间: 2013-9-5 12:38
这是驱动板上面的吗
作者: he60987509    时间: 2013-9-5 13:43
谢谢楼主分享,这么全面的芯片断保护,很有帮助
作者: 我心依旧i    时间: 2013-9-5 13:54
这些资料多新手还是有很大帮助的 ,感谢发帖
作者: sinmusic    时间: 2013-9-5 14:48
這看上去是在那複製過來的。
作者: edisong    时间: 2013-9-5 15:39
中间乱码部分:
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
SAT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
TL494    2脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR   8   对地短路
OZ9938   3   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100   8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
作者: 没钱不帅    时间: 2013-9-5 16:13
   这方法好。多试试
作者: liuxing297258    时间: 2013-9-5 16:59
遇到过不少,但是是开启电压造成的
作者: 113147068huazha    时间: 2013-9-5 20:24
白屏也能搞定??{:soso_e132:}
作者: reallylovely    时间: 2013-9-5 20:31
很好的东西   正好手里有一块白屏的  可以参考下
作者: 风浪天涯    时间: 2013-9-5 20:40
我曾插返过一次直接怎么直接烧液晶面板上的主控芯片呢{:soso_e132:}
作者: klw2004wj    时间: 2013-9-6 09:01
其实高压最好不要去保护    用的时间不长   还是不要偷懒  换灯管就行了  去保护会忽亮忽暗的
作者: 八月飞雪    时间: 2013-9-6 20:01
去保护,不靠谱
作者: shifalao    时间: 2013-9-7 15:02
有些是用八个脚集成电路的。
作者: 韩进华    时间: 2013-9-7 15:41
不正当操作!会损坏很多零件!查起来比较麻烦!
作者: 八月飞雪    时间: 2013-9-7 22:58
给力。。给力。给力
