V3500风扇问题
gkzag
2013-9-5 08:29
V3500风扇问题
这两天l老是报警,看看开机风扇能启动,约十分钟后就不动了,测量红线、黄线都是+5V,工作正常时都是2.8V,断开黄线工作两个多小时又不行了,难道是风扇热不稳定,求高手解!
军创科技
2013-9-5 08:36
断开红黄线,把红线直接接到USB电压上,改成常转,解决显卡散热问题
洪福电脑
2013-9-5 08:38
你看下是不是导热铜管有问题,或者是散热硅脂干了
Snowy
2013-9-5 08:55
风扇问题,风扇该常转吧
缘尽
2013-9-5 08:57
散热片和芯片接触不好
Angels
2013-9-5 09:01
黄线断开试试
lxpgame
2013-9-5 09:02
可以不接控制实施
gkzag
2013-9-5 09:27
黄线断开试过,转了两个小时左右,今天试直接接看!
(94.82 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2013-9-5 09:27 上传
gkzag
2013-9-5 11:25
外接电源试了半小时就不转了,看来真的是风扇热不稳定了!换吧!
