鸿基笔记本屏幕出现重影
易安宁
2008-9-26 15:42
鸿基笔记本屏幕出现重影
今天接到一个客户的电话,说她的一台鸿基笔记本屏幕一闪一闪的,一会儿就有重影,间隔一秒出现一次,看的她眼都花了,到她那首先帮她重做了一下系统,但是没用,还是闪烁着并伴有重影,进安全模式和BIOS都这样,现在想请论坛里的高手指点一下是哪出了毛病。谢谢了!
红点动力
2008-9-26 16:34
你外接显示器试下看是否一样的。
江建超
2008-10-11 02:20
屏接口氧化用橡皮处理就行
屏接口氧化用橡皮处理就行
精汇
2008-10-11 12:07
可能是屏供电不足。一般是3。3伏
进步者
2008-10-11 20:47
可能是屏坏了吧,你先外接显示器看下啊
小青蛙
2008-10-11 22:35
会不会是灯管的问题呀!
兄弟电脑电器
2008-10-11 22:46
这个问题要一个一个试才能确定故障
岛之梦
2008-10-11 22:47
应该是屏坏了,如果有结果请告知一声
小强哥
2008-10-11 23:46
先外接显示器看看,好没,如没好显卡坏,好了就从新插拔下屏线,还有主板接屏口也插拔下,还不好换个屏线,如不行就用通用板点下屏看看是屏问题不如是屏问题,查屏显基板电路,
散热器专家
2008-10-12 01:03
回复 #10 小强哥 的帖子
查屏显基板电路, 怎么查?我这有个屏也花屏,碰碰有时候画面会变。不碰就要么全黑要么显示条纹,画面位置也不正常,有时跑上有时跑下。
云风
2008-10-12 12:40
应该是灯管有放电现象造成屏闪
文旭
2008-10-15 00:25
把本本放湿度大的环境里一天,再阴三天,问题自然解决
