标题: 今天修好一台方正FH780-FBLCD [打印本页]
作者: 君鑫    时间: 2008-9-26 15:25
故障为开机屏闪两下后关机保护,
据经验应该是后级整流管击穿。拆开后发现电源后级电容全部鼓包了,用同型号电容换后OK。
作者: 代博    时间: 2008-9-26 15:33
标题: 换电容要注意
我也修了那样的机子是宏基的,黑屏,开机无反应,打开一看次级有3个电容鼓包,马上全拆了,呀没注意哪个电容在哪个位置,换新的时候一看几个电容规格不一样,后来查了电路图才给搞好!
作者: 慈溪电脑维修    时间: 2008-9-26 15:37
算你运气好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 飞翔维修    时间: 2009-11-26 13:02
我这里也有一台开机亮一下就灭了  不好搞呀
