苹果 ipad 3不充电维修经验,让我明白,细心,再细心,你就会有惊喜的发现!
smzlwan
2013-9-5 01:15
[attach]645593[/attach]
ipad3 点位图.pdf
(183.08 KB, 下载次数: 69)
2013-9-5 01:14 上传
点击文件名下载附件
ipad3 电路图.pdf
(1.5 MB, 下载次数: 97)
2013-9-5 01:14 上传
点击文件名下载附件
接客户苹果
ipad 3
由于不充电,导致无法开机!与客户沟通,了解到,最近有段时间不能充电,起初充的很慢,到最后充不了。放在家里
2
个月闲置没用,最后插充电器不管充多久都没用任何反应。
于是告知客户,这种情况维修有两种情况,第一种,电池问题,可以修复,不过至少要2小时,因为拆装比较麻烦。第二种,是主板问题,维修的时间比较长至少一天的时间。客户说要的比较急,尽快修好。
于是拆机,大概花了10分钟时间,接着测量主板电池,测量电压,3.6v有点偏低,不管那么多了,直接用电流表调制3.8v电压给电池充电,大概充了一个小时时间,测量电压,还是3.6v。
电压没有上升,电流表充电电流也没有偏低,于是告知客户,电池坏了,要更换电池,换上电池装机,开机熟悉的苹果图标出来,进入系统操作界面,插上充电器,发现充电的图标,只是一个,充点头的图标,电池电量百分之40,那时也没有多想,让他充,大概充了10分钟之后,查看电池电量还是百分之40。接着尝试关机充电,结果充不了,只要插上充电器,机器自动开机。本想这下换个电池就可以解决的问题,看来不是那么简单了,只好与客户沟通,今天机器取不了,要等到明天。
晚上的时候把客户的机器,带回家插上充电器一边充电,一边静下心,推测这个问题。得出以下几点,猜想!
1, 在回忆中,记得正常的机器,插上充电器,开机右上上脚电池电量图标,显示的不是充电插头图标,而是闪电图标。关机的时候,应该也是闪电图标,而不是一插上充电器就开机。
2, 连接电脑,可以正常读取机器信息,传送文件,数据线,充电头,更换过,得出不存在充电设备的问题,连接的排线,检测也没有发现氧化腐蚀,短接在一起现象。
3, 电池更换是好的,以前的机器可以充电的,应该不存在电池问题。
4, 通过以上3点分析,只有一种可能,主板问题。当时拆机维修的时候,没有仔细想,只是按照通病的维修思路维修。已往很多不充电的故障都是电池,过度放电导致。
第二天,拆机把主板,拆下把挡板取掉,这下发现了,惊喜了,主板有块地方氧化了,不管那么多直接清洁干净,再用放大镜查看,有没有腐蚀短线地方,检测一便没有,当是很开心,没有多想直接简单的装机测试,发现故障还是一样。
此时再陷入郁闷中,没有办法只有静心,一步步检测,测量主板电池接口点
J7500
,开始检测对地阻值
,供电
=BATT_POS_CONN 4PIN
阻值
400
多欧姆,正常,
2
接地
正常
3
3
条检测数据线
BATT_SNS 5PIN
阻值
500
多欧姆,正常,
BATT_NTC_CONN 2PIN
阻值
500
多欧姆,正常,
5
BATT_SWI_CONN 1PIN
阻值无穷大,这下终于找到故障点了,
很兴奋,接着继续追查线路连接
FL7500
正常继续往前面查,
BATTERY_SWI
连接
U8100
,没有了,幸好主板走线是外层线路,顺着线路追查,发现刚好,有一个圆圈测试点,发现有点小氧化,清洁干净,测量对地阻值,无穷大,这时我的心又开始凉了。
这可是这条线路的终点呀,晕了,难道板层内部短线了,这时顺便量了该点是否与
FL7500
相连,结果断线了,于是,顺着线路,一端追查断线点,结果查了,终于把断线点找到,断线点刚好是腐蚀点,哎真郁闷,刚才没有把清洁干净,与是用手术刀轻轻的刮开,打下对地阻值,发现那个圆点有
500
多欧姆阻值了,飞好线打上绿油,装机测试,熟悉的,闪电图标终于出来了!
后面经过观察腐蚀点,主板电容与金属屏蔽挡板很近,加上金属挡板,可能客户经常使用的环境一般都是空调房间里,或者比较潮湿的环境,冷气容易流进主板里形成水蒸汽,导致氧化!我想这款苹果产品,也属于他设计上的一个缺陷导致的吧!再完美的东西都有缺陷,只是多少问题。终于写完了,花了几个小时哦,希望各位朋友,有好的经验,记得多点分享!
十八年后
2013-9-5 16:52
对了,忘记谢谢楼主的图纸分享,谢谢了,不过楼主要是能配上图就更好了
hangkong1999
2013-9-5 21:03
楼主真细心啊
278706191
2013-9-6 11:29
直接烧出来不就行了吗?
smzlwan
2013-9-6 11:43
没有短路,是断线,烧鸡是没有用得,本想上图,可是编辑好了,图片缺没有上去,很郁闷!
q164140849
2013-9-6 12:45
请求楼主。有空就写一下苹果的上电时序吧。。。
smzlwan
2013-9-6 15:07
论坛上有呀,你搜索下,苹果IPAD 平板维修和笔记本都差不多,有图纸,基本上都可以修了。
kaixian2010
2013-9-12 22:18
下载楼主的图纸来用下谢谢了
