标题: Y470 B+短路 [打印本页]
作者: npcppc    时间: 2013-9-4 22:20
标题: Y470 B+短路
我不是专业修本本滴,一朋友的Y470无法启动,让我看看。于是怀着一颗谨慎而忐忑的心着手修理。
研究了好几天了,虽然大致知道了情况但并不懂如何处理。
如上图,B+对地五欧拆除PR302后12端阻值正常34端五欧。焊开PJ301后,后级阻值正常前级不变。
检查PU301的CSIN对地不短,而PR320的1端对地短。
再检查了PQ303,123至5678,及4都未击穿。4点对地也不短。
之前借一可调电源加10V 1A 于B+没有找到发热点。
顺带说下板号为LA-6881P
望  老手们指点 维修的办法。
作者: 李翔    时间: 2013-9-4 22:52
烧机大法用得上
作者: npcppc    时间: 2013-9-4 23:56
李翔 发表于 2013-9-4 22:52
烧机大法用得上
烧机的电压和电流如何控制呢,因为我对这没有任何经验。麻烦介绍下吧。
作者: ttggtg    时间: 2013-9-5 00:54
电流就不管,电压0v一点点往上调大短1v一下估计就能烧出来了
作者: npcppc    时间: 2013-9-5 07:35
如果是操作可调电源,那电流设定在哪里呢?开到最大还是其它地方?
作者: 天然火焰    时间: 2013-9-5 09:41
思路很清晰,佩服。
作者: npcppc    时间: 2013-9-5 11:45
现在短路的问题已经搞定,是散热器出风口边Q68和Q80之前的电容短路。  但是第一次开机时刚选择进系统就自动关机了,之后开机就运行一会儿然后自动关机了。
作者: 流动元    时间: 2013-9-5 13:32
要是B+对地是00  估计就是有电容短路
作者: 流动元    时间: 2013-9-5 13:33
要是对地是10  20几 你就看显卡供电的上管
作者: 湘西之都    时间: 2013-9-5 13:45
这种不好修啊,你能修道这个份上已经不错了
作者: 傻瓜奇    时间: 2013-9-5 15:02
是大短路还是小短路
作者: 零℃    时间: 2013-9-5 15:06
天然火焰 发表于 2013-9-5 09:41
思路很清晰,佩服。
清晰在哪里???
作者: IT端材    时间: 2013-9-5 15:16
思路很清晰,佩服。
你看了么就清晰 又佩服的  佩服个翔啊
作者: kaiken001    时间: 2013-9-17 18:02
你注意看下 6个 贴盖子的Q MOS管  那种铁盖管 很容易坏,你拆掉看下还短路不,不过不好装哦
